  4. Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung
    5.5k
javascript
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michihorn sagte:
    Kannst Du mir das kurz erklären?
    change: 'ne' - nur bei Wertänderung wird getriggert
    fromNe: jsi - nur, wenn die Quelle der Wertänderung nicht die Javascript-Instanz ist, wird getriggert
    Siehe Funktions-Doku zum Javascript-Adapter.
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @paul53 Okay Danke
    const idMeinDP = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState';
    const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    on({id: idMeinDP, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
    log("Fernbedienung");
    Normaler Weise sollte nun bei Bedienung per FB im LOG was stehen, oder?
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      @paul53 Okay Danke
      @michihorn sagte:
      Ja, wenn sich der Wert des Datenpunktes durch die FB ändert.
        @michihorn sagte:
        michihorn
        @paul53 Danke das tuts auch ;-)
        Michael
        • M michihorn
          @paul53 Okay Danke
          michihorn
          @michihorn sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
          @paul53 Okay Danke
          Hallo Paul ich habe deine Idee nochmal aufgegriffen, die Funktion gibt den Wert, des Datenpunktes wieder aber nicht den Hinweis, dass die Aktion nicht durch ein Script ausgelöst wurde. In Zeile 28 kann man das so sehen.
          /*****Handbedienung Markisen Pool *****************************************
          **    November 2021
          **    TAHOMA
          **    (0 = OBEN), (100 = UNTEN)
          **    erstellt: 17.11.21
          **    geändert:
          var logging = true;
          const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
          const idRollo = 'tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState'
          const idRollo1 = 'tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState'
          var text
          const idFB = "javascript.0.Garten.Pool.Kopf.FB"
          const idFB1 = "javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB"
          on({ id: idRollo, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
              if (dpL.state.val == 0) {
                  log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Kopf")
                  setState(idFB, dpL.state.val);
                  text = '\u270b  Markise Kopf  '
                  createEventlog("Handbedienung", text)
                  if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915753938xxx' });
              };     //Handbetrieb Kopf
          on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
              log("Ergebniss:" +dpL.state.val)
              if (dpL.state.val == 1) {
                  log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links")
                  setState(idFB1, dpL.state.val);
                  text = '\u270b  Markise Seite  '
              };     //Handbetrieb Seite
          on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
              setState(idFB, 0)
              setState(idFB1, 0)
          michael
          • M michihorn
            @paul53 Okay Danke
            **    November 2021
            **    TAHOMA
            **    geändert:
            var logging = true;
            var text
                setState(idFB, 0)
                setState(idFB1, 0)
            michael
            @michihorn sagte: const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
            In Zeile 9 fehlt ein Punkt.
              michihorn
              @paul53 Hallo Paul, Danke.
              Das Verhalten bleibt gleich.
              Wenn ich mit der Fernbedienung die Markisse fahre gibt der DP den Status aus(Wert zwischen 0 und 100), dass selbe passiert wenn ich die Markisse per Script fahre.
              Also kein Unterschied im Ergebnis.
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                ticaki
                @michihorn
                zeige bitte das Log. Läuft dieses Skript auf der gleichen Instanz wie die anderen Skripte?
                Spenden
                • T ticaki
                  @michihorn
                  michihorn
                  @ticaki
                  Habe das Script nun fest mit Instance 3 verbunden
                  Zeile 3-6 sind vom Script ausgelöst, Zeile 15-17 per FB. Die einzige Unterscheidung ist das per Script die Markisse hoch gefahren wurde und per FB runter.
                  10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                  10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  10:59:56.024	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                  11:00:49.612	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:12
                  11:00:49.613	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:2
                  11:00:49.615	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                  11:02:14.778	info	javascript.1 (14532) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                  11:02:14.778	info	javascript.2 (6940) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                  11:02:14.790	info	javascript.3 (964) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                  11:02:14.803	info	javascript.3 (964) Start javascript script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                  11:02:14.809	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                  11:02:14.810	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                  11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                  11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  11:02:19.684	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:4
                  11:02:19.688	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:97
                  11:02:19.689	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:100
                  • M michihorn
                    @ticaki
                    ticaki
                    @michihorn
                    Infos reichen noch nicht :)
                    log("Ergebniss: " +dpL.state.val + ' from: ' + dpL.state.from + ' ack: ' + dpL.state.ack)
                    benutze die Logausgabe bitte
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @michihorn
                      michihorn
                      @ticaki sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
                      Zeile 1 sollte nun Script sein
                      Wie erfasse ich den Status ack?
                      11:23:16.631	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.web.0 ack: false
                      11:24:49.736	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 11 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.738	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 2 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 1 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links
                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, timerId=undefined) => {"val":"","ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, state={"val":"00001 -- 23.11.21 - 11:24:49 --- Handbedienung - ✋ Markise Seite <br>","ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: sendTo(adapter=whatsapp-cmb.0, cmd=send, msg={"text":"✋ Markise Seite ","phone":"+4915253938149"})
                      11:24:49.746	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.752	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 5 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.756	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 98 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      11:24:49.758	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 100 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                      • M michihorn
                        ticaki
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                        on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi, ack:true}, function (dpL) {
                        ack: true oder false in on({})
                        Spenden
                        • T ticaki
                          michihorn
                          Danke, das "ack" hat wohl gefehlt. Jetzt klappt es :-)
