  4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
    2.5k
    2.8k
gosund
37 Beiträge 14 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Jan1 es geht gar nichts mehr kein leuchten nix reagiert auf nichts. Hatte die dann wie gesagt an das usb .... weis den namen nicht und dann per kabel versucht nochmal zu flashen er fängt an aber macht es nicht zu Ende.
    Normalerweise soll man ja wenn man 40 sec drückt den Auslieferungszustand bekommen geht aber auch nicht.
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    @neueWelt
    Was heisst "er fängt an aber macht es nicht zu Ende"?
    Die Flashtools geben eigentlich Statusmeldungen aus.
    Kommt eine Verbindung zustande? Wird das Modul überhaupt erkannt?
    Wirf mal einen Blick in das Logfile des Flashtools
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • S smarthome2020
      @sixum
      Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert.
      sixum
      schrieb am zuletzt editiert von sixum
      @smarthome2020 Kern des Problems ist ja dass die Steckdose nicht in den Fashmodus kommt :D VTRUST finde ich und kann mich auch einloggen...
      • N neueWelt
        @Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.IMG_20200522_093608984[1].jpg
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @neueWelt Ist auf dem Foto schlecht zu sehen. Das grüne Ding? Nach anderen Fotos im Netz ist dieses mit 'L' bezeichnet. Also tatsächlich eine Spule. Wird für die Spannungsversorgung zuständig sein (zusammen mit den Elkos daneben). Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, hat diese 210 μH. Aber ob es sich rechnet da noch zu basteln?
        • S sixum
          Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer SP111. Habe 4 geflasht, die auch alle liefen. Eine funktioniert jetzt jedoch nicht mehr, bekomme sie nicht mehr in den Flashmodus. Beim Einstecken leuchtet sie nur ganz kurz auf, weiter passiert aber nichts mehr :/ Hat jemand noch Tipps?
          Thomas BeuthT Offline
          Thomas Beuth
          @sixum Habe das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings eine Gosund SP112. Beim Einstecken ebenfalls nur ein kurzes Aufblinken der blauen LED. Den entscheidenden Tip hat hier smarthome2020 gegeben. Ich habe mit dem Smartphone in der Liste der WLAN Netze geschaut und in der Liste tauchte ein Netz mit dem Namen Tasmota mit einer vierstellige Zahl auf. Dieses Netz habe ich ausgewählt und konnte danach im Tasmota Menu im Browser die Einstellungen für die Gosund SP112 vornehmen. Habe das quasi spiegelbildlich anhand einer weiteren in Betrieb befindlichen Gosund SP112 vorgenommen. Hatte leider kein Backup der Konfiguration im Tasmota Menu durchgeführt was ich nun als Erstes vorgenommen habe. Allerdings muss man die Dose neu kalibrieren. Letztendlich konnte die Gosund SP112 wieder zum Leben erweckt werden. Ohne die hier vorliegenden Informationen im Forum wäre die Dose wahrscheinlich in den Müll gewandert.
          • J Offline
            jlssmt
            Ich habe meine SP1 evtl auch zerschossen?!
            Ich hatte die 9.1.0 drauf und wollte per OTA auf 9.3.1 updaten.
            Hatte dann den "Upload buffer miscompare" Fehler und daher die tasmota.minimal.bin.gz per OTA geflasht.
            Jetzt blinkt sie nur noch einmal ganz kurz blau, wenn ich sie in die Steckdose stecke. Aber danach ist alles tot. Ein vtrust oder tasmota WLAN wird auch nicht aufgemacht.
            Noch jemand eine Idee, bevor sie in den Müll geht?
            Basti97B 1 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jlssmt
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @jlssmt Einfach per FTDI nochmal flashen. Also öffnen und drähte anlöten :)
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jlssmt
                1 Offline
                1 Offline
                1N4148
                @jlssmt Schon probiert? https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#fast-power-cycle-device-recovery Danach sollte wieder ein tasmota-xxx WLAN zu finden sein.
                • Basti97B Basti97
                  jlssmt
                  schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                  @basti97 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                  FTDI und Lötkolben hab ich nicht da. Hatte es damals über tuya-convert OTA geflasht.
                  Bin noch im Zwiespalt ob ich beides kaufe, oder den Stecker einfach in den Müll schmeiße... 😥
                  @1n4148 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                  bringt leider nichts. aber danke für den hinweis.
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jlssmt
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @jlssmt Ich würde das trotzdem Probieren per FTDI zu flashen. Ein Versuch ist es wert. Ich denke nicht das der ESp plötzlich kaputt gegangen ist. Und den Lötolben wirst du bestimmt dann häufiger brauchen, wenn du eigene Schaltungen und Projekte baust :)
                    • Basti97B Basti97
                      jlssmt
                      @basti97
                      Ja mal schauen. Ich hab nen rpi da. Dann brauch ich kein FTDI, oder?
                      Lötkolben wollte ich sowieso mal. Hast du ne Empfehlung? Am besten ne Lötstation.
                      • J jlssmt
                        @basti97
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @jlssmt
                        Diesen Fehler hatte ich gestern auch.
                        Lag an der falschen .gz Datei.
                        Mit einer anderen DE bin gz Datei lief es dann durch.
                        Ich hatte das Phänomen das die Steckdose sich aus dem Nichts wieder in den Normalzustand gebracht hat und ein Wlan Netz aufgemacht hat zum Verbinden. Alle gespeicherten Daten waren weg.
                        • haselchenH haselchen
                          @jlssmt
                          jlssmt
                          @haselchen
                          Komisch. Bei mir tut sich seit Tagen nichts. Wie hast du den Reset festgestellt? War einfach wieder ein WLAN da?
                          Ich dachte nicht, dass es "falsche" gz gibt bzw. dass die dann OTA überhaupt durchlaufen...
                          • J jlssmt
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jlssmt
                            Die rote Lampe hat geleuchtet. Das Gerät daran war aber aus obwohl eingeschaltet.
                            Am Schalter der Steckdose ging sie aber auch nicht mehr zu schalten. Knopf blieb rot. Steckdose blieb aus.
                            Dann habe ich beim Laptop ins Wlan geguckt. Da war die Dose als Tasmota Wlan.
                            Mit verbunden und 192.168.4.1 aufgerufen und wieder normal eingerichtet.
                              @jlssmt
                              jlssmt
                              @haselchen
                              Ah OK danke.
                              Bei mir blitzt kurz das blaue Licht und danach nichts mehr
                              Das ist auch seit ner Woche so.
                              Ich beobachte das mal bis ich irgendwann nen Lötkolben hab 😀
                              • L Offline
                                linux150
                                Hallo!
                                Ich habe leider auch 2 so Steckdosen die nicht ganz so wollen wie sie sollen.
                                Die eine habe ich heute wieder hinbekommen, mit der tasmota-wlan verbindung. Die hatte anscheinend nur die Konfig verloren und hat dann wieder funktioniert.
                                Die zweite blinkt auch nur ganz kurz und bleibt dann tot. ALLERDINGS scheint sie am Handy Wlan als GOSUND5 auf, allerdings MIT Passwort welches ich aber leider nicht weis ?! Gibts da noch einen Tipp? Sonst muss ich auch so FTDI Dings besorgen und löten, anders wärs mir aber lieber.
                                Alle andern 10 Dosen hab ich anstandslos mit dem Raspi uns tuya geflasht!
                                lg
                                martin
                                  @neueWelt kannst mal versuchen, den Einschaltknopf gedrückt halten und dabei die Dose ein zustecken, dabei noch 10 sec den Knopf halten.
                                  Andere Variante, die Dose 6mal schnell hintereinander vom Strom nehmen und dann eingesteckt lassen, z.b. mit ner schaltbaren Mehrfachdose oder direkt an ner Steckdose ein aus ein stecken.
                                  Andreas_Stefan
                                  @crunchip Das mit dem 6 mal rein und rausstecken hat super funktioniert. Danke für den Tipp...
                                  • J Offline
                                    jlssmt
                                    Bin endlich dazu gekommen das Ding mit USB zu flashen.
                                    Hab die original firmware aufgespielt und dann wieder tasmota geflasht. Beides mit nem CH340G.
                                    Funzt wieder.
                                    83.2k
