  4. Defekte admin.0 Instanzen lässt sich nicht löschen
iobrokeradmin adapteradmin updateadmin 2.0.9admin 4.1.1info adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Max BlueM Offline
    Max BlueM Offline
    Max Blue
    Ich habe leider eine defekte admin.0 Instanz, die sich weder löschen, noch Updaten lässt.
    Die Instanz admin.1 funktioniert ohne Probleme. Das System ist auch der Meinung das die Instanz admin.0 noch einen alten Softwarestand hat. Aus diesem Grund lässt sich auch das Info Adapter nicht installieren (Fehlermeldung:
    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
    ERROR: host.iobroker-2020 Invalid version of "admin". Installed "2.0.9", required ">=3.0.0
    ERROR: process exited with code 32
    Installiert ist der "Admin" Adapter Version 4.1.1
    admin.0 mit "iobroker del admin.0" funktioniert nicht.
    Der Adapter admin neu zu installieren bringt auch keine Änderungen. (iobroker del admin/ iobroker add admin)
    Auch ein Downgrade auf die Version 2.0.9 hat nicht geholfen.
    Wo genau finde ich die Konfiguration für die Instanz admin.0. ? Kann ich die Konfiguration auch direkt bearbeiten oder reparieren?
    Danke für eure Hilfe!
    Systemdata
    Hardwaresystem: Synology NAS
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Synology Linux / Docker (buanet Image)
    Node-Version: v10.20.1
    Nodejs-Version: v10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/docker-iobroker
    • Max BlueM Max Blue
      Systemdata
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      @Max-Blue Mal damit probiert?
      iobroker fix
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • Max BlueM Offline
        Max BlueM Offline
        Max Blue
        Hallo Thomas,
        Danke für den Tip ich hab es versucht aber leider gibt es keine Änderungen! Ich hab auch versucht danach den Adapter zu löschen und neu anzulegen auch das ohne Erfolg.
        DANKE!
          Hallo Thomas,
          DANKE!
          @Max-Blue
          iobroker list instances
          • Max BlueM Offline
            Max BlueM Offline
            Max Blue
            schrieb am zuletzt editiert von Max Blue
            Danke für eure Hilfe! Ich hab das Problem jetzt gefunden, es lag daran, dass die Instanzen admin.0 und discovery.0 ein Falscher Hostnamen zugeordnet war. Diesen wie folgt geändert:
            iobroker list instances | grep -o -P "system\.adapter\.[^\.]+\.\d+" | awk '{system("iobroker object set " $1 " common.host=iobroker-hostname")}'
            Danach konnte ich die zwei Instanzen wieder deinstallieren und neu erstellen!
            P.S.: Ausschlaggebend für die Lösung war übrigens dieser Post:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/286
            DANKE „buanet& AlCalzone “
