  4. Countdown in Vis anzeigen
    1.6k
vis
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infinity
    Hallo.
    Ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. :)
    Ich habe es hinbekommen, dass ich einen Sonoff Basic im iobroker eingebunden habe.
    Der Schalter schaltet eine Zirkulationspumpe ein.
    Ein Blockly Script habe ich auch hinbekommen.
    Das ist dafür, dass die Pumpe automatisch nach 45 Minuten ausgeschalten wird, wenn man sie vergisst auszuschalten.
    In der Vis habe ich dafür einen simplen Button gemacht, wo man halt sieht Ein oder Aus und über den die Pumpe natürlich geschalten wird.
    Jetzt hätte ich gerne einen simplen Counter dazu, der einfach nur anzeigt, wie lange die Pumpe noch eingeschalten ist.
    Also Pumpe Ein, Counter zählt 45 Minuten rückwärts.
    Schaltet man die Pumpe vor den 45 Minuten wieder aus, sollte der Counter automatisch aus gehen.
    Der Counter muss nix schalten, nur anzeigen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I infinity
      Hallo.
      lesiflo
      @infinity:
      Hi, schau dir doch mal den Adapter dafür an: https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Camuri
        schrieb am zuletzt editiert von Camuri
        danke werd ich mir auch mal anschauen :D
        • XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          Keine Antwort auf deine direkte Frage aber...
          Nur als kleiner Tip am Rande, wenn du in Vis einen der Fancyswitch als Schalter verwendest, kannst du ein Auto off in Ms direkt am Schalter einstellen und sparst dir ein eigens Script für den Timer. Der Schalter in Verbindung mit dem Basic Time Stamp in Vis und du weißt zumindest genau wann der Schalter betätigt wurde und damit ja auch wann er wieder aus geht. Evtl. hilft dir das auch.
          • L lesiflo
            @infinity:
            I Offline
            I Offline
            infinity
            @lesiflo said in Countdown in Vis anzeigen:
            @infinity:
            Ok angeguckt und nix verstanden. :)
            Lann das mal jemand grob beschreiben, wie man sowas in den ioBroker kriegt?
            82.9k
