  5. javascript.0 at Object
javascriptblockly
10 Beiträge 3 Kommentatoren 859 Aufrufe 1 Beobachtet
    maxpd
    was will mir Blockly mit der orangenen Meldung sagen? Wie komme ich an mehr Infos?
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      maxpd
      @maxpd
      Sonnenstand ist eine Variable, die false/true enthält. Sie kann nicht als Objekt-ID verwendet werden (rechts oben).
        @maxpd
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @paul53 ah klasse danke.
        So simpel korrekt?
        maxpd
        • M maxpd
          So simpel korrekt?
          @maxpd sagte:
          So simpel korrekt?
          Ja, der Vergleich mit wahr kann sogar entfallen.
            @maxpd sagte:
            So simpel korrekt?
            maxpd
            @paul53 Bedeutet dass Variablen per se immer wahr sind? Solange ich sie nicht aktiv ändere?
            maxpd
            • M maxpd
              @maxpd sagte:
              Nein, das bedeutet, dass ein Vergleich false bzw. true als Ergebnis liefert, also nicht erforderlich ist, wenn der zu vergleichende Wert bereits false/true enthält.
                maxpd
                Puhhh sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich nicht Sonnenstand auf seinen Wert prüfe, dann wird der Falls Fall ja immer ausgeführt. Das will ich aber nicht. Ich will dass er nur bei Sonnenstand = Wahr ausgeführt wird.
                maxpd
                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maxpd
                  @maxpd sagte:
                  Prüfen sollst Du den Wert, aber es geht ohne vorherigen Vergleich.
                  • M maxpd
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @maxpd
                    ja, das ist zunächst verwirrend :-)
                    Beide (also auch deine) schreibweisen sind ja richtig
                    Du kannst das ganze aber eben etwas "kürzer" schreiben, wenn Du verinnerlichst, das die Logik quasi erwartet/voraussetzt, das ein Zustand "true" (wahr) ist. Deshalb musst Du den wert nicht mit "= wahr" vergleichen, weil das schon in der Frage selbst impliziert wird.
                    Daher kannst Du gemäß des oberen Teils des Screenshots von @paul53 eben auch die Kurzform nehmen.
                    Bei "false" ist das ähnlich.
                    Anstelle von "Obijekt = falsch" kannst du auch "nicht Objekt" sagen (nicht wahr / nicht erwartete Standard Antwort)
                    Hilft dir das ein wenig?
                    Für uns sieht die andere schreibweise einfach nur viel logischer aus :-)
                    • BBTownB BBTown
                      @maxpd
                      maxpd
                      @BBTown Jetzt hab ichs. Danke :)
                      maxpd
