  4. fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    6.5k
fhem adapter
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    aski71
    nach Upgrade auf 1.5.0 stürzt der fhem-Adapter ab.
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.559	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.556	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.553	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:203:15)
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.550	error	Caught by controller[0]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.545	error	Caught by controller[0]: ^
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.544	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
    host.homie	2020-05-14 11:09:39.542	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
    fhem.0	2020-05-14 11:09:39.064	warn	(7849) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
    js-controller: 3.1.4
    Danke für Hilfe.
    FrankOverIPF 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      NemoN
      Das gleiche bei mir (auch nach dem Downgrade auf 1.4.3 zurück)
      • A aski71
        Danke für Hilfe.
        FrankOverIPF Offline
        FrankOverIP
        Das gleiche Problem auch bei mir. Nach STEP 14 kommt es zum Abbruch...
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          Sorry, muss ich mir nochmal anschauen.
          Abbruch immer bei Step 14?
          Kann jemand mal den Adapter im debug Mode starten und mir die letzten Zeilen vor dem Abbruch schicken
          Danke und Gruß
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            Danke und Gruß
            LausiD
            FrankOverIP
            schrieb am zuletzt editiert von FrankOverIP
            Die Ursache ist die Verarbeitung vom command mit der id fhem.0.alive in der Methode processSetState(ff, cb). Für das Objekt ist .val nicht definiert.
            Ich habe in der Methode direkt nach Prüfung des Objekts command folgenden Code eingefügt:
            if (!command.val) {
            logInfo(fn,'command.val undefined for ' + command.id);
            cb && cb();
            return;
            Damit scheint es zu gehen - die Beobachtung ist aber erst Minuten alt und vielleicht noch nicht so ganz belastbar ;)
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @FrankOverIP
              Super....das ist doch eine Aussage :-)
              Kannst ja gegen später nochmal Rückmeldung geben.
              Hoffe ich komme gegen später dazu mir die Sache anzuschauen.
              Vielen Dank und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @FrankOverIP
                LausiD
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Habe lange versucht den Fehler zu reproduzieren...ohne Erfolg :-(
                Teste hier noch mit node: 10 und js-controller: 3.1.4. Habt ihr alle node 12 am Start?
                Auf Hinweis von @FrankOverIP habe ich in Verbindung mit fhem.0.alive was geändert.
                Ein Versuch ist es wert :-)
                Bitte von github V1.5.1 vom 14.05.20 installieren...
                @apollon77 Vielen Dank!
                Danke und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A Offline
                  Ich denke mit der 1.5.1 sieht man den wirklichen Fehler ... die 1.5.0 ist beim handling des Fehlers beim stoppen gestorben ... aber da ist irgendwo noch der echte Fehler.
                  • E Offline
                    elonom
                    Vielen Dank für das Update.
                    Seitdem läuft bei mir bis jetzt alles wieder.
                    Ich habe übrigens Node.js v12.16.3 und NPM 6.13.4 installiert.
                    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                    • LausiDL LausiD
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      aski71
                      @LausiD said in fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.:
                      Ich habe: node v10.20.1
                        ok dann kommt die nachher auf npm
                          tritor
                          Mit 1.5.1 läuft bei mir wieder alles.
                          Vielen Dank
                          Grüße
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            1.5.2 ist auch auf npm und später im latest
