  4. fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    6.5k
fhem adapter
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NemoN
    Das gleiche bei mir (auch nach dem Downgrade auf 1.4.3 zurück)
    • A aski71
      nach Upgrade auf 1.5.0 stürzt der fhem-Adapter ab.
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.559	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.556	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.553	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.550	error	Caught by controller[0]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.547	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.545	error	Caught by controller[0]: ^
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.544	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
      host.homie	2020-05-14 11:09:39.542	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
      fhem.0	2020-05-14 11:09:39.064	warn	(7849) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      js-controller: 3.1.4
      Danke für Hilfe.
      FrankOverIPF Offline
      FrankOverIP
      Das gleiche Problem auch bei mir. Nach STEP 14 kommt es zum Abbruch...
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        Sorry, muss ich mir nochmal anschauen.
        Abbruch immer bei Step 14?
        Kann jemand mal den Adapter im debug Mode starten und mir die letzten Zeilen vor dem Abbruch schicken
        Danke und Gruß
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        FrankOverIPF 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          Danke und Gruß
          LausiD
          FrankOverIP
          schrieb am zuletzt editiert von FrankOverIP
          Die Ursache ist die Verarbeitung vom command mit der id fhem.0.alive in der Methode processSetState(ff, cb). Für das Objekt ist .val nicht definiert.
          Ich habe in der Methode direkt nach Prüfung des Objekts command folgenden Code eingefügt:
          if (!command.val) {
          logInfo(fn,'command.val undefined for ' + command.id);
          cb && cb();
          return;
          Damit scheint es zu gehen - die Beobachtung ist aber erst Minuten alt und vielleicht noch nicht so ganz belastbar ;)
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @FrankOverIP
            Super....das ist doch eine Aussage :-)
            Kannst ja gegen später nochmal Rückmeldung geben.
            Hoffe ich komme gegen später dazu mir die Sache anzuschauen.
            Vielen Dank und Gruß
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              @FrankOverIP
              LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Habe lange versucht den Fehler zu reproduzieren...ohne Erfolg :-(
              Teste hier noch mit node: 10 und js-controller: 3.1.4. Habt ihr alle node 12 am Start?
              Auf Hinweis von @FrankOverIP habe ich in Verbindung mit fhem.0.alive was geändert.
              Ein Versuch ist es wert :-)
              Bitte von github V1.5.1 vom 14.05.20 installieren...
              @apollon77 Vielen Dank!
              Danke und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • apollon77A Offline
                Ich denke mit der 1.5.1 sieht man den wirklichen Fehler ... die 1.5.0 ist beim handling des Fehlers beim stoppen gestorben ... aber da ist irgendwo noch der echte Fehler.
                • E Offline
                  elonom
                  Vielen Dank für das Update.
                  Seitdem läuft bei mir bis jetzt alles wieder.
                  Ich habe übrigens Node.js v12.16.3 und NPM 6.13.4 installiert.
                  Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                  • LausiDL LausiD
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                    aski71
                    @LausiD said in fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.:
                    Ich habe: node v10.20.1
                      ok dann kommt die nachher auf npm
                        tritor
                        Mit 1.5.1 läuft bei mir wieder alles.
                        Vielen Dank
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          1.5.2 ist auch auf npm und später im latest
