  5. Blockly für Haustür geöffnet?
blockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich habe einen Aqara Tür- und Fenstersensor den ich an die Haustür machen möchte wo ich als Telgramm die Meldung das die Tür geöffnet wurde mit Datum und Uhrzeit.
    Ich hatte schon mal versucht einen Anfang zu machen ohne Datum und Uhrzeit aber nicht mal diese Meldung erscheint als Telegramm.
    Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      Jan1
      @biker1602
      Kann ja auch nicht, das Objekt im Trigger ist ein anderes als das in der FALLS und ich denke es würde Sinn machen auf das in der FALLS auch zu triggern.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @biker1602
        biker1602
        @Jan1 Ja super bin ich blöde. Das hat geklappt aber kannst du mir noch einen Tipp geben wie ich die Uhrzeit rein bekomme. Wochentag und Datum habe ich aber bei Uhrzeit gibt es irgendwie keinen richtigen Block oder ich sehe ihn vor lauter Blöcken nicht
        • B biker1602
          Jan1
          @biker1602
          Ich bin nicht zu Hause und so kann ich das jetzt auch nicht direkt beantworten.
          • N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            Moin
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              Moin
              Jan1
              @Nordischerjung
              Ich glaube er wollte das in der FALLS drin haben, nicht in der Meldung
              • C Offline
                Chris_90
                Ich hab es folgendermaßen gelöst, vielleicht hilft es dir ja?
                • C Chris_90
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  @Chris_90 Ich habe es so gemacht und es funktioniert auch perfekt Danke
                  Jetzt wollte ich das Gleiche mit der Balkontür machen, die natürlich oft länger aufsteht.
                    <variables>
                      <variable id="^@%tI7pjVpc4+RVh?u-h">Zeit_Geöffnet</variable>
                      <variable id=";9{([_kt$]I*Yb{(M,Kf">Rückmeldetext</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="!}o^j^oBML|4D1|20vu}" x="-713" y="-413">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="kIVz4lk?[]QpyW6-cE^E">
                          <mutation name="Sende Änderung an Telegramm"></mutation>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="wZ?n71VaVkg#/~-?2kk+" x="-413" y="-412">
                      <field name="NAME">Sende Änderung an Telegramm</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="{_@od+w)n5inb:a9SQ[,">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="5k^xB?_zrvM,5vviSu6!">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="HR8;vRL?+iDnhjn8fEP+">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="eUgA[JXBb,~fP:73V11U">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="QyyPXD[xNL]FCLaej.d9">
                              <field name="VAR" id="^@%tI7pjVpc4+RVh?u-h">Zeit_Geöffnet</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="time_get" id="U9QM#n-nYa_C/vA}-N4@">
                                  <field name="OPTION">object</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="LN,nVL56@YrP(ve6QW4[">
                                  <field name="VAR" id=";9{([_kt$]I*Yb{(M,Kf">Rückmeldetext</field>
                                    <block type="text_join" id="@HfaEB/OkHR.!`@bdQd?">
                                      <mutation items="8"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="]]dt~R):lYp#}!.S||z_">
                                          <field name="TEXT">Balkontür wurde am  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="mhD8viPBwdC:;e|TnL.h">
                                          <field name="Type">\n</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                          <field name="OPTION">wdt</field>
                                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="*EeU(t-T7=lR#U@3BFQQ">
                                          <field name="TEXT">   </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                          <field name="OPTION">DD.MM.YY</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="text_newline" id="[(Qo%5MZq`n7L%8:,)4M">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="time_get" id="l5}@:+%,ZN%N-~V0WqjE">
                                          <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="text" id="5m5`8)B#4U(x$q6%:M/m">
                                          <field name="TEXT">  Geöffnet</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="]Gr/*BW_2xD^SEG?6cyp">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="T1l$%{*Y;W_Ry{3~vJq7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="~:FpD/Ttf/9];)t~I`^F">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="4=mH-_7cL$kz;_FGQpC@">
                                <block type="math_arithmetic" id="w9XQ#~NFXqRPV$aGRV//">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="U,GXDaa_bnA_Mv?$e4l[">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="time_get" id="Iqc~dm:TPbT-~LlYgrls">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="TB{q:K:%y;b$!c3y89|p">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="3cn])L;!^f|5WYS-C.I*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="+N!n}`:0m}r25LyxTZ)P">
                                    <block type="text_join" id="fJ3!NhgwUINx9F8dQMss">
                                      <mutation items="7"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="BD4_TK4diO]t~DAQt4#t">
                                          <field name="TEXT">Balkontür wurde um  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="time_get" id="H9+zMV2KWEdPd3yB,3Cx">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="MNPsEu)gFP.-+MJu^Nk-">
                                          <field name="TEXT">  geschlossen  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text_newline" id="[alE/L=3#3lKI2.(X2cM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="{:l1{Qc9/7X1eLHxZL8{">
                                          <field name="TEXT">Sie stand für  </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="convert_from_date" id="x8KWKBEoALN}!lVJi42Y">
                                          <field name="OPTION">m</field>
                                            <block type="variables_get" id="irhY_#:+tf/*0o(O.FL2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="+{*_!5[wmUrell($.)dQ">
                                          <field name="TEXT"> Min. offen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="LFgQfgQk(qxz~d/p?_}g">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="Jibht#5j$,NX4d^6ir!J">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="t)_EHRRL]JtMf4ZO{ylQ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Ich habe unten bei der Zeit schon alles Mögliche verzucht einzustellen aber es wird nie die richtige Zeit angezeigt. Wenn ich unten z.B. auf Stunde stelle, und die Tür ist 70 Min auf ist dann kommt bei Telegramm die Meldung das die Tür 10 min auf war. Wie kann man das Lösen das die Zeit richtig angezeigt wird.
                  Auch wenn es im Prinzip nur Spielerei ist hätte ich es doch gerne das es funktioniert.
