  4. Legrand Ecocompteur adapter
power monitoringenergy monitor
1 Beiträge 1 Kommentatoren 497 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Rob_inR Offline
    Rob_inR Offline
    Rob_in
    Aktuelle Test Version 0.0.4
    Veröffentlichungsdatum 13.05.2020
    Github Link https://github.com/raintonr/ioBroker.legrand-ecocompteur
    Adapter für das Legrand Ecocompteur-Modul (auch bekannt als Legrand Measurement Concentrator EMDX³ 412000).
    Dies ist ein Leistungsmessgerät mit eigener Weboberfläche. Der Adapter verwendet diese Weboberfläche durch:
    • Abfrage nach sofortigen Leistungsmesswerten (Lesen einer JSON-Antwort).
    • Abrufen der Indexseite des Geräts zum Lesen der TIC-Schnittstelle. TIC steht für Télé-Information Client, ein französisches Konstrukt. Dieser Wert wird in der Regel von einem an den Ecocompteur angeschlossenen Abrechnungszähler abgelesen.
    Diese Objekte werden für jeden der 5 vom Ecocompteur gelesenen Schaltkreise plus Gesamtsumme erstellt:
    • Momentane Leistung (in Watt).
    • Gesamte kumulierte Energie, gemessen bei laufendem Adapter (in kWh).
    Ein weiteres Objekt wird erstellt, um den TIC-Schnittstellenwert zu speichern.
    English:
    Adapter for the Legrand Ecocompteur module (aka. Legrand Measurement Concentrator EMDX³ 412000).
    This is a power measurement device with it's own web interface. The adapter utilises that web interface by:
    • Polling for instantaneous power readings (read in a JSON response).
    • Polling the device's index page to read the TIC interface. TIC stands for Télé-Information Client which is a French construct. This value is generally read from a utility billing meter connected to the Ecocompteur.
    These objects are created for each of the 5 circuits the Ecocompteur reads plus overall total:
    • Instantaneous power (in Watts).
    • Total cumulated energy measured while the adapter was running (in kWh).
    A further object is created to store the TIC interface value.
