  4. [gelöst] Dimmer Drehknopf mit unterputz Zigbee Schalter
    5.7k
zigbeeschaltergerätdimmercontroller
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
    Hallo alle zusammen,
    ich habe sehr viel im Internet und hier im Forum gelesen, aber so ganz konnte ich meine Fragen noch nicht beantworten.
    Kurz zur Ausgangssituation:
    ich plane grade einige Ausstattungen in meiner zukünftigen Wohnung.
    In der Wohnung sind fast ausschließlich Dimmer-Drehknöpfe installiert.
    Ich würde gerne unter diese Dimmer-Drehknöpfe einen Zigbee Schalter anbringen, um die Lichter Smart zu machen.
    Ich bin kein Elektriker und habe auch nicht übermäßig viel Ahnung von diesem Thema, daher werde ich die Installation - sofern möglich - von einem Fachmann durchführen lassen.
    Ich möchte nur im Vorfeld wissen ob meine Gedanken überhaupt möglich sind.
    Als Zigbee Unterputzgerät hatte ich mir folgenden Artikel rausgesucht:
    https://www.led-trading.de/zigbee-unterputz-triac-dimmer-steuergeraet-controller-230v-kompatibel?ref=zedfy
    Nun sind noch zwei Fragen offen:
    1. (und die Wichtigstste): Lassen sich die "Drehknopf Dimmer", welche aktuell als Lichtschalter verbaut sind, überhaupt mit einem solchen Unterputzmodul betreiben oder brauche ich dafür Schalter mit Tasten!?
    2. Lässt sich das von mir ausgesuche Unterputzgerät nutzen um eine vorhandene Wechselschaltung für die Lampen aufrecht zu erhalten?
    3. Fungieren die Unterputz Zigbeegeräte auch als Zigbee Repeater für das Mesh Netzwerk? Da sie dauerhaft am Strom sind, müsste es doch eigentlich funktionieren, oder?
    Danke für Eure Hilfe.
    • N n3ucr0n
      stimezo
      Forum Testing
      @n3ucr0n sagte in Dimmer Drehknopf mit unterputz Zigbee Schalter:
      Zu 1: Nein, Du brauchst einen Taster.
      Zu 2: Da musst Du die Wechselschaltung auflösen und eine Tastersteuerung draus machen.
      Zu3: Ja.
      Christian
      N H 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stimezo
        Zu3: Ja.
        Christian
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        @stimezo
        Danke für die Informationen!
        Schade, dass sich die Dimmer nicht nutzen lassen... Das wird ein teurer Spaß haha 🤗 😇
        • N n3ucr0n
          @stimezo
          stimezo
          Forum Testing
          @n3ucr0n
          Naja, die Taster kosten doch nur einen Bruchteil eines Dimmers :-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stimezo
            @n3ucr0n
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            @stimezo
            Ist richtig, nur sind in meiner neuen Bleibe komplett alle Lichtschalter Designer Dimm-Drehknöpfe... und wir sprechen von locker 20 - 30 Lichtschaltern 😵
            • S stimezo
              Zu3: Ja.
              Christian
              Hcker
              @stimezo Guten Tag, ich habe eine Treppenhausschaltung, die ich je nach Uhrzeit dimmen möchte. Diese Treppenhausschaltung wird zum einen von einem Jung Bewegungsmelder und zum anderen von Jung Tasterschaltern ausgelöst. Anschließend läuft eine Zeit von 90 Sekunden. Wird innerhalb der Zeit der Taster oder BWM erneut ausgelöst, läuft die Zeit erneut. Dafür habe ich einen ZigBee Dimmer von LED-Trading gekauft. Er schien mir sinnvoll, da er einen externen Tastereingang zum Auslösen hat. Leider ist es im Moment so, dass der Dimmer mit einem Tastendruck einschaltet und mit einem weiteren Tastendruck ausgeht. Ich würde stattdessen im Dimmer eine Zeit hinterlegen, nach der er ausgeht. Sowas wäre ja mit BLockly oder Node Red zu realiesieren. Wenn ich innerhalb der 90 Sek. den Taster oder den BWM erneut auslöse, dann soll der Dimmer nicht ausgehen sondern, die 90 Sek. sollen erneut laufen. Hat soetwas schon mal jemand mit diesem Dimmer realisiert? Falls nein, mit welchem ZigBee Dimmer könnte das gehen? Ich möchte die bestehenden Taster / BWM von Jung ungern austauschen. Danke!
              Chris
