  4. API Eiswarnung.de
API Eiswarnung.de
javascript
3 Beiträge 3 Kommentatoren 680 Aufrufe 4 Beobachtet
    Marwin
    ich bin vor einiger Zeit über die API von Eiswarnung.de gestolpert. Leider hatte ich bisher keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen und wie sich jetzt rausstellt habe ich dazu auch keine Ahnung.
    Ich werde weder aus der API Dokumentation des Anbieters noch aus den Hilfen hier im Forum schlau. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht den richtigen Topic gefunden.
    Ja, ich weiß, es ist Mitte Mai und das Eis Problem sollte eigentlich vorbei sein ;) .
    Dennoch hoffe ich, dass mich jemand anleiten könnte, wie ich die Daten in ioBroker bekomme.
    Die API-Dokumentation ist unter [https://www.eiswarnung.de/rest-api/] zu finden .
    Schon einmal Vielen Dank für die Hilfe
    Marwin
    • M Marwin
      Marwin
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Marwin
      was konkret verstehst du nicht? Alles?
      abfrage muss über ein Post request erfolgen.
      Dieser Post request hat 3 parameter
      Zurück kommt ein JSON-Objekt in der abgebildeten Form
      wenn du die abfrage über den script-adapter von iobroker machst, dann kannst du dir
      die beiden folgenden bibliotheken anschauen, die es einfacher machen solch daten abzurufen
      https://github.com/request/request
      https://github.com/axios/axios
      wenn du die abfrage im browser machen möchtest, dann kannst du das über jquery machen, welcher im vis auch schon eingebaut ist.
      https://api.jquery.com/jQuery.post/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Marwin
        PatrickWalther
        habe einen Adapter daraus gebaut.
        Grüße
        Patrick
