  4. Basic HTML-Widget - Max. Bindings 50 ?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 462 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wallauer
    Hi zusammen,
    ich habe mir gerade mittels HTML-Widget eine Tabelle gebaut, die einige Datenpunkte anzeigen soll.
    Ab Binding Nr. 50 aufwärts werden sie nicht mehr umgesetzt, sondern der Quellcode {javascript.0.ARLO.xxx} erscheint auf der gerenderten Seite.
    Gibt's hier einen Trick, die Anzahl der max bindings für das Widget hochzusetzen ?
    Mit besten Grüßen
    Wallauer
    • W Wallauer
      Hi zusammen,
      Mit besten Grüßen
      Wallauer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Wallauer
      leider nein, diese grenze ist fest im code vorgegeben.
      Allerdings kann es sein das du mit sovielen bindings aus Performancegründen keinen Spaß an deinem widget hast.
      mit etwas javascript und dem befehl getstates kann man sich die ganzen daten als javascript objekt abholen und dann erzeugt man per skript eine eigene html-tabelle
      visUtils.js
      function extractBinding(format) {
          var oid = format.match(/{(.+?)}/g);
          var result = null;
          if (oid) {
              if (oid.length > 50) {
                  console.warn('Too many bindings in one widget: ' + oid.length + '[max = 50]');
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Wallauer
        visUtils.js
            var result = null;
            if (oid) {
        W Offline
        W Offline
        Wallauer
        @OliverIO
        Danke Dir !
