  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Стиральная машина, окончание работы, Brockly-Script
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
brockly-script
1 Beiträge 1 Kommentatoren 800 Aufrufe 1 Beobachtet
    busichek
    Помогите решить проблему: розетка с тасмотой поставляет даные в иоброкер, есть маленкий и очень простой скрипт в брокли. расход скачет выше 5ват, улавливаем это состояние и переодически проверяем. машика работает, в конце разход падает меньше 5ват и мы получаем новость по телеграмму что работа окончена. проблем в том что, в течении 2х часов работы разход энергии падает меньше 5 ват более 40-50 раз(момет простоя или замачивания). соотвественно новость приходит 40 раз. хотелось бы реализовать следующее:
    1. мы ловим состаяние 5ват или меньше
      2.ждём 1 минуту
      3.проверяем разход:
      3а. если более 5 ват, обнулить и жадть пока опят не будет 5 ват и менее
      3б. если менее 5ват ждать ещё 1 минуту. (в данны момент есть 2 подтверждённых разхода меньше 5 ват.
    2. повторить пункт 3,3а,3б и получив 3е поддверждени разхода меньше 5 ват отправить сообщение.
    заранее благодарен за помощь
    Олег
    <variables>
    <variable type="" id="[d!BT6GRh{BhrX!nwxbf">Trockner_Aktiv?</variable>
    </variables>
    <block type="variables_set" id="cuMi8C.n}H+4EXnm]#3_" x="312" y="-1513">
    <field name="VAR" id="[d!BT6GRh{BhrX!nwxbf" variabletype="">Trockner_Aktiv?</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="[?wExu8,|+#M0H#X4VFY">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
    <field name="oid">sonoff.0.Miele Trockner.ENERGY_Power</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
    <field name="OP">AND</field>
    <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl >10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
    <field name="OP">GTE</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
    <field name="NUM">10</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id=",LW++gUB/lbO[yiNJdv">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp
    !}WA">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
    <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
    <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
    <field name="OP">LTE</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
    <field name="NUM">5</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="S,c^%F
    KOd(.(Q(BL!=g">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
    <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
    <field name="LOG"></field>
    <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
    <field name="TEXT">Trockner ist fertig!</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
