  5. Garagentortaster als trigger
blockly
7 Beiträge 4 Kommentatoren 497 Aufrufe 4 Beobachtet
    DenisBode
    Hallo, ich steh auf m Schlauch .
    Ich würde gerne den Garagentortaster überwachen. Wenn dieser auslöst, den Neigungssensor
    Messen in true oder false. Dann Sprachausgabe.
    Es kommt immer wieder vor das von selbst getriggert wird und ohne Aufforderung die Sprachausgabe kommt.
    Was ist falsch ?!!
    D UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DenisBode
      Was ist falsch ?!!
      DenisBode
      @DenisBode said in Garagentortaster als trigger:
      wird
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Ändere mal "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert"
          DenisBode
          Leider ohne Erfolge:
          Daraufhin hat es gar nicht mehr gesendet.
          Vermutlich habe ich die falsche ID erwischt.
          Ich versuche mich mal durch. Woher weiß ich denn immer eigentlich
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Was ist dafür ein Teil ?
            Neigungssensor?
            • buggybeastB Offline
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              Ich kenne mich mit Garagentoröffnern jetzt zwar nicht aus. Ist das eine Fernbedienung, die Du benutzt?
              Eine einfache Methode, um meistens rauszufinden, welche ID Du benötigst, ist den Trigger auszulösen und gleichzeitig im ioBroker zu schauen, welcher Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn das also eine Fernbedienung ist, die Du betätigst, sollte das einfach gehen. Draufdrücken und gucken ;-)
              Ich habe z.B. die HmIP Fernbedienung. Da geht das wunderbar und die muss man auch auf "aktualisiert" prüfen, da die States sich nicht ändern, sondern eben nur aktualisieren.
              In Deinem Screenshot mit den Datenpunkten im ioBroker sieht man ganz oben noch halb einen GaragentorÖffner.PRESS_SHORT. Könnte das nocht die richtige ID sein?
              • D DenisBode
                Was ist falsch ?!!
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                @DenisBode sagte in Garagentortaster als trigger:
                Warum triggerst du nicht direkt auf den Neigungssensor?
