  4. ioBroker wird automatisch beendet
iobroker stürzt ab
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP TS 251A
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Linux Docker
    Node-Version: 12.16.3
    Nodejs-Version: 12.16.3
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Docker Buanet
    seit ein paar Tagen wird mein iobroker-Prozess immer wieder deaktiviert. Dies passiert nach jew. 1-2 Tagen. Der Container wird weiterhin ausgeführt. Die Abfrage iobroker isrun ist negativ. Sobald iobroker start ausgeführt wird, läuft wieder alles.
    Wie kann ich die Ursache dazu herausfinden?
    VG
    Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      VG
      @Coffeelover sagte in ioBroker wird automatisch beendet:
      In die logfiles schauen, was da klemmt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Coffeelover
        @Thomas-Braun Das Logfile unter iobroker ist nach dem Neustart leer. Gibt es noch weitere? Im laufenden Betrieb sind keine Auffälligkeiten im iobroker Log.
        • C Coffeelover
          @Coffeelover
          Du musst in die alten files schauen.
          iobroker.current.log ist für die laufende Instanz.
            @Coffeelover
            Coffeelover
            @Thomas-Braun Danke - die Download-Option hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen. Leider taucht da nichts auf: Entweder sin die Files nicht zu öffnen oder sie enthalten keine Auffälligkeiten. :-(
            • C Coffeelover
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Bedeutet?
              Steht denn etwas im Linux Syslog das auf ein Problem hinweisen könnte?
              • Thomas BraunT Online
                dmesg
                schmeißt auch schon mal interessantes Zeug raus, wenn der z. B. kernel schief singt.
                • C Offline
                  Coffeelover
                  Folgendes habe ich gerade auf der Console des Docker gefunden:
                  Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]    Cannot parse "/Bilder/vis-views.json
                  Cannot parse "/Start/vis-views.json
                  Cannot parse "/Wettericons/vis-views.json
                  Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.0.20","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.16.2","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/No
                  de.js"},"discovery":{"version":"2.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.16.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1
                  .2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"bmw":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.4.7","platform":"javascri
                  pt/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"homee":{"version":"1.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"musiccast":
                  {"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.0.
                  0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.1.9","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"0.1.0","platf
                  orm":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.
                  7","platform":"Javascript/Node.js"},"worx":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"netatmo":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"0.5.0","platform":"Javascrip
                  t/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flo
                  t":{"version":"1.9.2","platform":"javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":
                  "1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"stockmarket":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"countdown":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platf
                  orm":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.0.0","platform":"Javas
                  cript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"Coronavirus Statistics":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.4.6","plat
                  form":"Javascript/Node.js"},"gartenbewaesserung":{"version":"0.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"calendar":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rssfeed":{"version":"0.0.28","platform":"Javascript/Node.js"},"vodafone-speedtest":{"version":"0.0.3","plat
                  form":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU  N3060  @ 1.60GHz","cpus":2,"mem":4034990080,"ostype":"Linux","city":"München","vis":1961}
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 173:   323 Getötet                gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  Allerdings war diesmal auch der Container gestoppt... :-(
                  Dmesg war weitestgehend grün - außer dieser Zeile. Das ganze Log dort rauszukopieren, habe ich gerade so meine Probleme. Das ist für mich alles Neuland.
                  [   84.979621] fnotify: Launch the fnotify thread: 18446612138557417408
                  • C Coffeelover
                    Festplattenart: HDD
                    NPM-Version: 6.14.4
                    Image genutzt: Ja
                    VG
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Coffeelover
                    Ich bin nicht sicher in wie weit das mit deinem Problem zusammenhängt, allerdings glaube ich dass Du mit 4GB RAM auf einem QNAP TS 215A bei der Verwendung von Docker sehr knapp unterwegs bist. Hier solltest Du beizeiten mal schauen od Du nicht besser auf zumindest 8 GB aufrüstest.
                    Ich habe 3 Docker Container auf einem TS 215A am laufen:
                    • ecoDMS
                    • UniFi-Videocontroller
                    • Syncthing
                    und belege so bereits 4,75 GB RAM.
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • BBTownB BBTown
                      @Coffeelover
                      • ecoDMS
                      • Syncthing
                      Coffeelover
                      @BBTown Danke dir. Das werde ich auch in Betracht ziehen. ioBroker ist der einzige Docker Container, der dort läuft und auch sonst hat der NAS nicht allzu viele Aufgaben. Trotzdem: Kostet ja nicht die Welt, hier auf 16GB zu gehen.
                      Ob es für den Absturz ursächlich ist? Bis vor ~ 2 Wochen lief es über ein Jahr hinweg...
