  5. Pause zwischen 2 Befehlen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    thobastian
    Immer wenn die Bodenfeuchtigkeit zu gering ist, soll eine Message an Telegram gesendet werden.
    Dann soll wieder in einer Stunde getestet werden.
    Aber es funktioniert nicht.
    Diese Meldung kommt: "script.js.Pflanzenmelder: Invalid callback for setTimeout! - string"
    Jemand eine Idee?
    // Ist die Pflanze gegossen ?
    var fs      = require('fs');
    on({id: "ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture", change: 'any'}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var Wasserstatus = getState('ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture').val;
      if (Wasserstatus < '40') {
      sendTo('telegram.0', '@Thomas Hallo! Ich bin die Pflanze im Wohnzimmer. Ich muß gegossen werden !');
      //sendTo('telegram.0', '@Nicole Hallo! Ich will gegossen werden !')
    function time_out() {
    		history.back();
    	to = setTimeout("time_out()", 3600000);
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • T thobastian
      Jemand eine Idee?
      		history.back();
      @thobastian
      1. Wozu dienen die require() ?
      2. Wo ist history.back() deklariert ?
      3. Wenn man etwas zyklisch ausführt, benötigt man auch eine Abbruch-Bedingung
      4. Richtig:
      setTimeout(time_out, 3600000);
      • T thobastian
        Jemand eine Idee?
        		history.back();
        @thobastian sagte:
        Mache es mit einem Intervall.
         <variables>
           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="lWiM3/mwpPn}ln}qZ]%*" x="488" y="-63">
           <field name="NAME">giessen</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="telegram" id="MD4a;3_/7bR{_T/^lx5g">
               <field name="LOG"></field>
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow type="text" id="S/IVQw3cmKH*7AW.`v^X">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="on" id="~A+JOfB}FDh{n7SG{/ZJ" x="138" y="-37">
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="(Qix8$JP7X$Yb8J[p`(P">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="|}[M-|9YBQh(;vU+hP!+">
                   <field name="OP">LT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id=",BGiVd=DJY8vGwNOU{R?">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="tWyF(NV){lU1Lp;42Y_L">
                       <field name="NUM">40</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="t~[yi.`v0u4|T8dirQO#">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_negate" id="z;G(pQw8bq,`bKg6R[Rv">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id=",k?p%5tC35`4F-I95*eF">
                           <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="s;GBAm_zaw$+lcOcNnRO">
                       <mutation name="giessen"></mutation>
                       <next>
                         <block type="timeouts_setinterval" id="Np!maX1^/:50w!9TZ8^J">
                           <field name="NAME">Intervall</field>
                           <field name="INTERVAL">60</field>
                           <field name="UNIT">min</field>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="HRk//@9dOqmvxQO0HlF.">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="X64OcEwqO.;ge}J{THp}">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="b)?JK,gE?s{1,luj]|+w">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="U(rvuM%7[]/16Uq~HjPB">
                       <field name="NUM">45</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="timeouts_clearinterval" id="+i*(P``Kvpn:6-J*J[Y9">
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
          thobastian
          @paul53 sagte in Pause zwischen 2 Befehlen:
          Wie kann ich das im Script einfach machen ?
          Hast Du ein Beispiel mit Settmieout?
          • T thobastian
            @thobastian sagte in Pause zwischen 2 Befehlen:
            var timer = null;
              if (Wasserstatus < 43) {
                timer = setTimeout(time_out, 3600000);
              } else timer = null;
            time_out(); // Script start
            on("ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture", function (obj) { // Wertänderung
              Wasserstatus = obj.state.val;
              if(Wasserstatus < 40 && !timer) time_out();
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              Mir ist nicht so 100%ig klar, was du eigentlich willst, aber wenn es darum geht, jede Stunde die Feuchtigkeit zu prüfen, wäre schedule die einfachste Lösung. So würde dein Script zu jeder vollen Stunde ausgeführt:
              schedule({'0 * * * *'}, function(){
              • GaspodeG Gaspode
                thobastian
                @Alexi Hallo Alexi, ja, das hast Du Recht. Die Programmierung ist auch sauberer. Danke!
