  4. [gelöst] Anzeigeproblem bei transparentem Widget
    5.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    photographix
    Hallo @ all
    ich habe unter VIS ein merkwürdiges Problem.
    Wenn ich die Widgets mit einem transparenten Hintergrund versehe ("BG transparent") dann sind diese in VIS vorerst transparent.
    Klicke ich darauf werden alle grau angezeigt. Mache ich einen Reload der Seite sind diese wieder transparent.
    Ich finde bei den Settings den Fehler leider nicht.
    Vielleicht hat einer einen Tip. Hinterlege ich eine Farbe, irgendeine, habe ich natürlich keine Probleme.
    LG
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
      pix
      ich habe den Fehle gelegentlich auch. Zeige bitte mal deine Widget Einstellungen.
      Pix
        photographix
        Hallo Pix, danke für die Rückantwort. Anbei meine Einstellungen:
          pix
          Ich glaub, das ist ein Bug. Ändere bitte mal "Hintergrund" und "aktiver Hintergrund" von "keins" auf "transparent".
          Pix
            photographix
            Hallo Pix
            leider geht das Anzeige Problem damit auch nicht weg. Es ist identisch wie mit "Kein" Hintergrund.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich kann das Problem nicht reproduzieren.
              Kannst du hier deine Widgets posten?
              Und was für eine View Theme verwendest du?
                photographix
                Hallo und guten Morgen Bluefox,
                anbei meine 4 Widgets. Ich verwende das Metro Thema (inkl Hintergrund und Widgets).
                [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"oben","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-transparent","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_src":"/icons-mfd-svg/control_building_modern_s_okg_dg.svg","icon_width":"100","icon_height":"86","icon_top":"20","icon_left":"22","nav_view":"AQ_oben","select_current":true,"views":["AQ_music","AQ_oben","AQ_unten","AQ_bastel"],"name":"oben"},"style":{"left":"140px","top":"620px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"unten","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-transparent","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_src":"/icons-mfd-svg/control_building_modern_s_okg_og.svg","icon_width":"100","icon_height":"86","icon_top":"20","icon_left":"22","nav_view":"AQ_unten","select_current":true,"views":["AQ_music","AQ_oben","AQ_unten","AQ_bastel"],"name":"unten"},"style":{"left":"280px","top":"620px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"music","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-transparent","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_src":"/icons-mfd-svg/audio_loudness.svg","icon_width":"100","icon_height":"90","icon_top":"20","icon_left":"22","nav_view":"AQ_music","select_current":true,"views":["AQ_music","AQ_oben","AQ_unten","AQ_bastel"],"name":"music"},"style":{"left":"420px","top":"620px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"label":"bastel","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-transparent","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_src":"/icons-mfd-svg/control_fault_current_circuit_breaker_off.svg","icon_width":"100","icon_height":"90","icon_top":"20","icon_left":"22","nav_view":"AQ_bastel","select_current":true,"views":["AQ_music","AQ_oben","AQ_unten","AQ_bastel"],"name":"bastel"},"style":{"left":"560px","top":"620px"},"widgetSet":"metro"}]
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es ist grundsätzlich so, dass wenn zwei gleiche Styles gewählt sind, dann wird es falsch dargestellt.
                  Fix folgt.
                    photographix
                    der fix des Metro Styles hat geholfen. Mit der 1.0.1 habe ich das Problem nicht mehr.
                    Danke und noch einen schönen Tag.
