  4. Blockly - Humidor Luftfeuchtigkeit
    5.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gubel4ever
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meinen Humidor mit einem kleinen Lüfter betreiben. Was habe ich für Bauteile:
    Ventilator aus einem PC Netzteil 12V
    Shelly 1 eingestellt auf 12V
    Trafo 12V
    Temperatur und Luftfeuchtesensor von MI
    Shelly 1 und Sensor sind schon im IOBROKER und können abgefragt werden.
    Könnt ihr mir mal ein Blockly zeigen was folgendes kann:
    Luftfeuchtigkeit im Humidor messen - ist die Luftfeuchtigkeit unter 68% dann soll er über den Shelly1 den Ventilator einschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit 73% erreicht hat, dann Ventilator ausschalten. Fällt die Luftfeuchtigkeit dann wieder unter 68%, dann wieder alles von vorne.
    Da ich einfach nicht genug Zeit habe das selber zu programmieren, wäre eine Unterstützung echt hilfreich.
    • G gubel4ever
      Hallo Zusammen,
      Trafo 12V
      @gubel4ever sagte:
       <variables>
         <variable type="" id="N;IYl3F7}+)zja)-m;_[">shelly</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="4l$yD5XCn9/zP:`VH=t{" x="63" y="38">
         <field name="COMMENT">% rH</field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="$%1Qj^V`(Ac45OkhTe!A">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id=".~23}*%)ZA~N)1(_~5]f">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="0G{%6MO[eQ~j5gnMNG#m">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="Qe;s%HBZTE26_=TbwFtY">
                     <field name="OP">LT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="yZ;vmZqc9Ky0@yUJy|)8">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="^aCA%e~X`yF5S/(ayT5O">
                         <field name="NUM">68</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="T$Rgq[4q^@wP,xrVn2_!">
                     <field name="VAR" id="N;IYl3F7}+)zja)-m;_[" variabletype="">shelly</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="cX2Rh]yu.ph@m8`RFL+[">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="_jF10U=tVC+vSB}de4!I">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="cCjEAO}hoEe7yd+JE.6?">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id=";[M$|nsY+$h(RZP.FPDL">
                         <field name="NUM">73</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="variables_set" id="#POjkxI1-I%l,TIx`4j*">
                       <block type="logic_boolean" id="jBiqNmYKRd8(b1-j/5k8">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="ue|Zv7.aVr6nT4Q(oeON">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="mEM2*H,QbmE#v8jiE)Nm">
                         <field name="OP">NEQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="nbW_)Y%O@[W_ogJVm/Fa">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="get_value" id="ZKd*Aro!rUdBOmfXNvW/">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="6MHsn=rL(TpUB3Zo97]T">
                           <block type="variables_get" id="OM4o%oVUzDGv5;wA]k4L">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • G Offline
        gubel4ever
        Hallo Paul, wollte das Ding nachbauen. Scheitere schon daran, dass ich den Block falls mache sonst falls mache nicht finde.
        Kann ich den Code nicht einfach kopieren und dann irgendwie einfügen und dann als blockly anlegen lassen.
        Sorry bin halt totaler Anfänger
        • G gubel4ever
          @gubel4ever sagte:
          Den XML-Export kannst Du kopieren und in Blockly importieren. Musst dann noch die Datenpunkt-IDs zuweisen.
          • G Offline
            gubel4ever
            Bin einen kleinen Schritt weiter. Habe ich das erste schon mal richtig geändert?
            Den unteren Teil verstehe ich nicht 😁
            laufen tut es so nicht
            • G Offline
              gubel4ever
              Es läuft. 👍 👍 👍 👍 👍
              • G Offline
                gubel4ever
                Nur das blockt ist gelb und jede menge rote einträge im log:
                avascript.0 2020-05-07 23:11:13.514 error (17506) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.514 error (17506) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.514 error (17506) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.513 error (17506) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.513 error (17506) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.513 error (17506) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.513 error (17506) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Licht.Humidor:13:79)
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.513 error (17506) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.512 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("mihome.0.devices.sensor_ht_158d0004102651.humidity", (err, state) => { ... });
                javascript.0 2020-05-07 23:11:13.512 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.235 error (17506) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.234 error (17506) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Licht.Humidor:13:79)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.233 error (17506) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.233 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("mihome.0.devices.sensor_ht_158d0004102651.humidity", (err, state) => { ... });
                javascript.0 2020-05-07 23:10:48.232 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.703 error (17506) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.703 error (17506) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Licht.Humidor:13:79)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.702 error (17506) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.701 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("mihome.0.devices.sensor_ht_158d0004102651.humidity", (err, state) => { ... });
                javascript.0 2020-05-07 23:10:17.701 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.469 error (17506) at Object.<anonymous> (script.js.Haus.Licht.Humidor:13:79)
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.468 error (17506) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.468 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("mihome.0.devices.sensor_ht_158d0004102651.humidity", (err, state) => { ... });
                javascript.0 2020-05-07 23:10:12.468 error (17506) script.js.Haus.Licht.Humidor: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                • Thomas BraunT Online
                  Kannst du den unteren Block mit dem != erklären? Ich versteh nicht was damit abgefangen wird. Den Fall, das der Wert leer ist?
                  • G gubel4ever
                    @gubel4ever said in Blockly - Humidor Luftfeuchtigkeit:
                    Im JS-Adapter das mal ausstellen.
                      @Thomas-Braun sagte:
                      Damit soll unnötiges Senden (Störung anderer Funkkomponenten) verhindert werden.
                      • G gubel4ever
                        @gubel4ever sagte:
                        Nein. Es wird genau deshalb erst eine Variable gesetzt und diese mit dem Ist-Zustand des Aktors verglichen, damit nicht unnötig gesendet wird (Störpegel). In beiden Blöcken unten muss die ID des Aktor-Datenpunktes zugewiesen werden.
