  4. Daikin Klimagerät ignoriert Änderung der Werte
daikin
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sw23S Offline
    sw23S Offline
    sw23
    ich würde gerne meine Klimaanlage ausschalten, sobald die Terrassentüre geöffnet wird. Dazu habe ich Aqara Sensoren und eine Daikin Klimagerät mit nachgerüsteten WLAN Adapter (Firmwareversion 1.2.51).
    Ich habe mir auch ein Blockly Script gebaut das soweit funktioniert und den Wert control.power so wie ich möchte ändert. Leider reagiert die Klimaanlage darauf nicht. Auch bei der manuellen Manipulation des Wertes (unter Objects) passiert nichts.
    Ich habe schon beim ioBroker Daikin Adapter den Haken bei "Änderungen mit GET senden" (nur für ältere WLAN-Firmware nötig bei Problemen) gesetzt, was keine Veränderung ergab. Sobald der Power Wert auf False gesetzt wurde, ändert er sich auch nicht mehr auf True zurück (obwohl das Daikin Gerät ja noch weiterhin läuft, ich habe den Aktualisierungsintervall extra auf 5 Sekunden gestellt um dies zu testen).
    Da ich noch ein ioBroker Neuling bin mache ich sicher nur irgendwas falsch... nur was? :D
    Muss man vielleicht mehr als nur den control.power Wert abändern?
    • sw23S Offline
      sw23S Offline
      sw23
      Im Log kann ich folgendes erkennen (egal ob mit oder ohne GET Option):
      daikin.0 2020-05-07 11:40:03.911 error (27137) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
      daikin.0 2020-05-07 11:40:03.909 error (27137) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
      • sw23S Offline
        sw23S Offline
        sw23
        Ich habe jetzt mal im Browser die folgende Befehle aufgerufen und danach ging es. Keine Ahnung ob das jetzt wirklich die Lösung war, ich glaube es nicht, aber jetzt funktioniert es :)
        http://192.168.178.105/aircon/set_control_info?pow=0&mode=1&stemp=18&shum=0&f_rate=B&f_dir=3
        --> ausschalten
        http://192.168.178.105/aircon/set_control_info?pow=1&mode=1&stemp=18&shum=0&f_rate=B&f_dir=3
        --> anschalten
        • sw23S sw23
          @sw23 sagte in Daikin Klimagerät ignoriert Änderung der Werte:
          Ich hänge mich mal hier ran, auch wenn der Thread schon älter ist, da der Fehler auch bei mir auftritt und ich anscheinend einen weiteren Anhaltspunkt für einen möglichen Fix gefunden habe.
          Bei mir kommt dieser Fehler, wenn ich im Entfeuchtungs mode bin und irgendetwas steuern möchte.
          im Kühlungsmodus klappt alles.
          Anscheinend ist der Wert in der Zieltemperatur die Ursache.
          Während der Entfeuchtung steht dort null
          Lediglich die Änderung dieses Wertes auf einen Zahlenwert wird mit OK quittiert, alles andere mit dem oben genannten Fehler.
          Leider erscheint sofort wieder das null, so dass ein aus- und einschalten nicht möglich ist.
          Im Kühlmodus sieht es so aus
          hier kann ich jetzt ein- und ausschalten.
          @apollon77
          ich hatte auch das in meinen Augen falsche D in DEHUMDID entfernt, aber ohne Nutzen.
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            @apollon77
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            @homoran sagte in Daikin Klimagerät ignoriert Änderung der Werte:
            Ich hab das bei meinem Daikin mal nachgestellt und habe exakt den gleichen Bug 😟
            Ist mir vorher allerdings noch nie aufgefallen...da noch nie genutzt 😊
            • frankthegreatF frankthegreat
              @frankthegreat sagte in Daikin Klimagerät ignoriert Änderung der Werte:
              danke für die Bestätigung, dann muss da @apollon77 noch mal ran ;-)
              issue erstellen?
                issue erstellen?
                @homoran Ja issue bitte und am besten mit Debug log von genau so einer Steueraktion für die Entfeuchtung
                • apollon77A apollon77
                  @apollon77 sagte in Daikin Klimagerät ignoriert Änderung der Werte:
                  mach ich wenn ich wieder am PC bin.
                  am Tablet klappt gerade nix
                  • apollon77A Offline
                    Bitte Adapter 1.3.2 testen (kommt demnächst ins Latest) bzw per GitHub
                      getestet!
                      und (teilweise) für gut befunden.
                      Leider aktualisiert sich der POWER Status nicht (mehr???), wenn man per Fernbedienung an- oder ausschaltet.
                      EDIT:
                      🤦 300 Sekunden sind 5 Minuten ;-)
                      mal sehen wie stark man die polling time reduzieren kann
                        getestet!
                        EDIT:
                        @homoran also für ganz gut befunden?
                          jepp
