  4. Nach Iobroker Update Rechte Problem in Vis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
14 Beiträge 2 Kommentatoren 743 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Abend,
    Ich habe den Adapter Iobroker Admin auf Version 4.0.9 geupdated.
    Außerdem habe ich Node.js von V10 auf V12 geupdated.
    Wenn ich nun in einem vorhandenen oder neu erstellten View z.b. einen Button einbaue der ein Status im Datenpunkt setzen soll, erhalte ich eine Fehlermeldung. ( Kann das Kommando "setState" für javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alarmanlage.Codeingabe_aktiv.Ziffer_Raute nicht ausführen, weil nicht genügend Zugriffsrechte vorhanden sind)
    Die Problematik tritt nur bei nicht Admin Usern auf die Vis nutzen. Alle alten Views funktionieren wie gehabt mit allen Usern.
    Ich bräuchte einen Tipp. Was mache ich falsch?
    Vis 1.2.4
    Systeminformationen
    iobroker-vm
    Betriebssystem
    linux
    os
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1497 MHz
    Modell
    Common KVM processor
    RAM
    3.85 GB
    System Betriebszeit
    2 T. 01:21:10
    Node.js
    v12.16.3
    NPM
    6.14.4
    Festplatte Größe
    27.43 GB
    Festplatte frei
    24.99 GB
    Anzahl der Adapter
    284
    Betriebszeit
    2 T. 00:56:27
    Aktive Instanzen
    42
    Hostname
    iobroker-vm
      Guten Abend,
      Vis 1.2.4
      Systeminformationen
      iobroker-vm
      Betriebssystem
      linux
      os
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1497 MHz
      Modell
      RAM
      3.85 GB
      System Betriebszeit
      2 T. 01:21:10
      Node.js
      v12.16.3
      NPM
      6.14.4
      Festplatte Größe
      27.43 GB
      Festplatte frei
      24.99 GB
      Anzahl der Adapter
      284
      Betriebszeit
      2 T. 00:56:27
      Aktive Instanzen
      42
      Hostname
      iobroker-vm
      @david83
      npm -v
      nodejs -v
      node -v
      In welcher VM läuft das System?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @david83
        npm -v
        nodejs -v
        node -v
        @Thomas-Braun said in Nach Iobroker Update Rechte Problem in Vis:
        @david83
        npm -v
        nodejs -v
        node -v
        @Thomas-Braun
        root@iobroker-vm:~# npm -v
        6.14.4
        root@iobroker-vm:~# nodejs -v
        v12.16.3
        root@iobroker-vm:~# node -v
        v12.16.3
        root@iobroker-vm:~#
        Die VM läuft unter Proxmox.
        Vor dem Update lief alles normal.
        Danke schonmal
          @david83
          npm -v
          nodejs -v
          node -v
          @Thomas-Braun
          6.14.4
          v12.16.3
          v12.16.3
          root@iobroker-vm:~#
          Danke schonmal
          @david83 Zunächst verlässt du bitte sofort die root-shell.
          Dann die Ausgabe von
          lsb_release -a
            lsb_release -a
            lsb_release -a
            avid@iobroker-vm:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release: 10
            Codename: buster
              lsb_release -a
              Release: 10
              Codename: buster
              @david83 root-login dringend abgewöhnen. Buster wird per sudo administriert.
              cd /opt/iobroker
              iobroker fix
              Und dann bitte die Konsolen-Ausgabe in code-tags, damit wir hier so eine schön lesbare Ausgabe hinbekommen.
                cd /opt/iobroker
                iobroker fix
                @Thomas-Braun
                david@iobroker-vm:~# cd /opt/iobroker
                david@iobroker-vm:/opt/iobroker# iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2020-04-12
                ioBroker or some processes are still running:
                 io.admin.0
                 io.alexa2.0
                 io.backitup.0
                 io.discovery.0
                 io.email.0
                 io.history.0
                 io.info.0
                 io.moma.0
                 io.mqtt.0
                 io.ping.0
                 io.sonoff.0
                 io.sonoff.1
                 io.sonoff.10
                 io.sonoff.11
                 io.sonoff.12
                 io.sonoff.13
                 io.sonoff.14
                 io.sonoff.15
                 io.sonoff.16
                 io.sonoff.17
                 io.sonoff.18
                 io.sonoff.19
                 io.sonoff.2
                 io.sonoff.20
                 io.sonoff.21
                 io.sonoff.22
                 io.sonoff.23
                 io.sonoff.24
                 io.sonoff.25
                 io.sonoff.3
                 io.sonoff.4
                 io.sonoff.5
                 io.sonoff.6
                 io.sonoff.8
                 io.sonoff.9
                 io.sql.0
                 io.tankerkoenig.0
                 io.web.0
                 io.javascript.0
                 io.telegram.0
                Please stop them first and try again!
                david@iobroker-vm:/opt/iobroker# iobroker stop
                library: loaded
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2020-04-12
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease
                OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                david@iobroker-vm:/opt/iobroker# iobroker start
                  @Thomas-Braun
                  library: loaded
                   io.admin.0
                   io.alexa2.0
                   io.backitup.0
                   io.discovery.0
                   io.email.0
                   io.history.0
                   io.info.0
                   io.moma.0
                   io.mqtt.0
                   io.ping.0
                   io.sonoff.0
                   io.sonoff.1
                   io.sonoff.10
                   io.sonoff.11
                   io.sonoff.12
                   io.sonoff.13
                   io.sonoff.14
                   io.sonoff.15
                   io.sonoff.16
                   io.sonoff.17
                   io.sonoff.18
                   io.sonoff.19
                   io.sonoff.2
                   io.sonoff.20
                   io.sonoff.21
                   io.sonoff.22
                   io.sonoff.23
                   io.sonoff.24
                   io.sonoff.25
                   io.sonoff.3
                   io.sonoff.4
                   io.sonoff.5
                   io.sonoff.6
                   io.sonoff.8
                   io.sonoff.9
                   io.sql.0
                   io.tankerkoenig.0
                   io.web.0
                   io.javascript.0
                   io.telegram.0
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  @david83 Und? Läuft wieder?
                    @Thomas-Braun
                    Nein leider nicht. Immernoch der gleiche Fehler:
                      @Thomas-Braun
                      @david83 Das muss sich dann jemand anschauen, der 'vis' kennt. Hab ich nicht laufen.
                        @Thomas-Braun
                        OK, Danke
                        • ? Offline
                          Was ich noch gar nicht geschrieben habe, ich bin vor kurzem von einem Raspberry auf eine VM umgezogen und habe das Backup von Backitup eingespielt.
                            @david83 Schau dir mal die Rechte an den vis-Daten an. (Wo auch immer die abelegt sind...)
                            • ? Offline
                              Die einzelnen Rechte der states scheinen hier die Probleme auszulösen. Ich kann unter dem Objekt im Iobroker das ich steuern möchte die Acl's so ändern das jeder schreiben und lesen kann. Mit dieser Einstellung funktioniert alles wie es soll.
                              Was komisch ist, das ich für manche States diese Rechte setzen muss damit sie funktionieren und bei anderen wiederum nicht.
                              Bin ratlos....
