  5. [Script] Geräte zählen/Namen auslesen - Problem mit if/else
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
    ich habe aus einigen Beispielen hier im Forum ein Script gebastelt was meine Steckdosen zählt.
    Es funktioniert auch soweit :)
    Ich möchte das Script allerdings noch etwas erweitern...
    Generell liest mir das Script als Namen der Steckdose den Namen des übergeordneten Datenpunkts aus (sonst würde die alle switch_1 heißen). Soweit gut :)
    Ich habe aber noch eine Steckdosenleiste im Einsatz. Für dieses Device möchte ich das als Name der Steckdose nicht der Name des übergeordneten Datenpunkts ausgelesen wird, sondern der Name des Datenpunkts selbst.
    Ich dachte mir ich könnte das ganz schlicht mit If und else lösen...
    Aber bekomme das nicht so richtig hin..
    Jetzt nimmt er immer den Namen des Datenpunktes selbst (also meine if Anweisung funktioniert nicht, oder besser gesagt das else) und nicht nur wenn die angegebene DeviceID übereinstimmt...
    Mag mir da jemand helfen bitte?
    function checkSteckdosenOst(id,i) {
    	var obj = getObject(id);
    	var idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));  // Zugriff auf übergeordneten Datenpunkt da der Name des Datenpunkts sonst "switch_1" heißen würde
    	//var name = getObject(idDev).common.name; // liest den Namen des übergeordneten Datenpunkts aus
    	var status = getState(id).val; // liest den Zustand aus (true / false)
        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
    log ('idDev: ' + idDev)
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Steckdosen hochgezählt
    	    ++anzahlSteckdosenOstOn;
    		// Name des Device bei "Steckdosenleiste"
    		if (idDev = "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
    			var name = getObject(id).common.name;  // Name des Datenpunktes
    		else {
    			var name = getObject(idDev).common.name; // Name des übergeordneten Datenpunkts
            NameSteckdoseOstOn.push(name); // Zu Array hinzufügen
            if(textRaumOst.indexOf(raum) == -1) textRaumOst.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
        ++anzahlSteckdosenOst; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Steckdosen im Ostflügel unabhängig vom Status
    • Mrs-BM Mrs-B
      		else {
      @Mrs-B sagte:
      Ein einfaches = ist eine Zuweisung, kein Vergleich.
      Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Mrs-B sagte:
        Mrs-BM Offline
        Mrs-BM Offline
        Mrs-B
        Ah ok :)
        Wieder was gelernt...
        Kannst du mir auch sagen wie dann ein Vergleich aussehen muss?
        • Mrs-BM Mrs-B
          Ah ok :)
          @Mrs-B sagte:
          if (idDev == "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
          oder mit Typprüfung:
          if (idDev === "meross.0.1909200726645190802148e1e9524b5f") {
          • Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            Ganz lieben Dank!! Das == hat mir das gewünschte Ergebnis gebracht :)
            Noch ne blöde Frage - Was bedeutet Typprüfung in dieser Hinsicht?
            • Mrs-BM Mrs-B
              @Mrs-B sagte:
              Siehe hier und hier.
                @Mrs-B sagte:
                Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                Nochmal ganz lieben Dank!!!
