  4. Button in Objekten via Blockly auslösen
    5.7k
blockly
9 Beiträge 2 Kommentatoren 992 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Falk Pe.F Offline
    Falk Pe.F Offline
    Falk Pe.
    schrieb am zuletzt editiert von Falk Pe.
    Hallo Gemeinde,
    Mit welchem Baustein kann ich einen Button den ich in meinem Objekten habe auslösen? Aktuell verwenden ich den "Steuere" mit "wahr" oder "1", allerdings erhalte ich dann immer Fehler im Log. Bin auf meiner Suche bislang erfolglos geblieben.IMG_20200502_234647.jpg
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Falk Pe.F Falk Pe.
      Hallo Gemeinde,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Falk-Pe
      zeig mal das RAW von dem Datenpunkt, das scheint kein "boolscher" zu sein
        Hallo Gemeinde,
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Falk-Pe
        beim Log und auch beim RAW am besten keine Screenshots sondern in code-Tags gepackte Informationen (Code Tags siehe bei den Symbolen hier oberhalb des Post "</>")
        Falk Pe.F 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @Falk-Pe
          Falk Pe.F Offline
          Falk Pe.F Offline
          Falk Pe.
          @BBTown
            "from": "system.adapter.hyperion.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1588258060719,
            "common": {
              "name": "effect_name",
              "role": "text.url",
              "type": "boolean"
            "native": {
              "id": "effects_effect_name"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hyperion.0.effects.udp_multicast_listener.effects_effect_name",
            "type": "state"
            @BBTown
              "common": {
                "role": "text.url",
                "type": "boolean"
              "native": {
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Falk-Pe
            bei role steht bei dir text.url, ersetze text.url bitte mal mit button und schau ob es das ggf. schon war
            • Falk Pe.F Offline
              Falk Pe.F Offline
              Falk Pe.
              Also den Effekt auslösen tut mein Script ja, generiert leider aber den o.g. Fehler.
              • BBTownB BBTown
                @Falk-Pe
                Falk Pe.F Offline
                Falk Pe.F Offline
                Falk Pe.
                @BBTown ich seh grad ich hab das falsche Objekt kopiert, hier der richtige RAW.
                  "ts": 1588258060671,
                  "common": {
                    "name": "activator",
                    "role": "button",
                    "type": "boolean"
                  "native": {
                    "id": "effectssystem_shutdown.activator"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "hyperion.0.effects.system_shutdown.activator",
                  "type": "state"
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Falk-Pe
                  wie geht diese Meldung denn weiter?
                  • Falk Pe.F Offline
                    Falk Pe.F Offline
                    Falk Pe.
                    Sorry das ich erst jetzt geschafft habe,
                    2020-05-04 19:50:27.644 - warn: javascript.0 (2140) You are assigning a boolean to the state "hyperion.0.effects.system_shutdown.activator" which expects a switch. Please fix your code to use a switch or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                    So sieht die gesamte Meldung aus.
