  4. Website testen, ob erreichbar
blocklyparserhttps
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulihueck
    ich möchte testen, ob mein Seafile Server noch online ist.
    Dazu habe ich den Adapter Parser installiert und Server-Adresse eingetragen:
    https:xy.zz:8001
    Leider meldet der Parser folgenden Fehler im Log:
    Error: {'code':'DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT'}
    Ich habe das auch mit Blockly ausprobiert.
    Mit dem gleichen Fehler.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass selbst erstellte Zertifikate akzeptiert werden?
    Schon jetzt danke für Eure antworten😊
    VG
    Uli
    • U ulihueck
      https:xy.zz:8001
      VG
      Uli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ulihueck
      Reicht nicht bei deinem Server ein Ping . ( Ping-Adapter )
      EDIT:
      oder über den Adapter Systeminfo , Abfrage per inetChecksite("https://xy.zz:8001")
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ulihueck
        EDIT:
        U Offline
        U Offline
        ulihueck
        @Glasfaser
        Danke für Deinen Tipp.
        Das mit dem Systeminfo Adapter ist interessant.
        Ich muss meine Fragestellung präzisieren: der Server ist immer erreichbar, nur sehr selten eine Website nicht.
        Das möchte ich herausfinden.
        Ich habe dem Adapter mit folgenden Daten übergeben:
        type: web
        source https://192.168.178.30:8001
        regEx: \bAnmelden\b
        convert: leer
        type boolean
        Aber irgendwie bekomme ich keinen Wert zurück.😑
        • U ulihueck
          @Glasfaser
          type: web
          regEx: \bAnmelden\b
          convert: leer
          type boolean
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @ulihueck
          und nur so ...
          inetChecksite("https://192.168.178.30:8001")
          • U Offline
            U Offline
            ulihueck
            @Glasfaser said in Website testen, ob erreichbar:
            nein, leider nicht, es liefert folgenden Wert:
            <html><head><title>400 Bad Request</title></head><body bgcolor="white"><center><h1>400 Bad Request</h1></center><hr><center>nginx/1.14.2</center></body></html>
            Die Website ist aber erreichbar und bietet mir eine Anmeldung an.
            • J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
              @ulihueck ich gehe mal davon aus, dass dein Server kein gültiges/selbstsigniertes Zertifikat hat, so wie die Fehlermeldung ausschaut. Aus diesem Grund wird die Anfrage abgebrochen.
              Gibt es im Parser eine Option um Zertifikatfehler zu ignorieren?
              • U ulihueck
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @ulihueck
                System.Network.Seafile.[*]
                • U Offline
                  U Offline
                  ulihueck
                  Geht leider auch nicht.
                  @Jarvis : ich denke auch, dass das selbst erstellte Zertifikat nicht akzeptiert wird.
                  Das ist leider bei dem Parser Adapter auch so😕
                  • U ulihueck
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @ulihueck sagte in Website testen, ob erreichbar:
                    Auch auf Info gestellt !?
                    • U Offline
                      U Offline
                      ulihueck
                      Ja, geht auch nicht.
                      Ich gebe auf.
                      Danke für deine Unterstützung😊
                      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U ulihueck
                        Ich gebe auf.
                        J.A.R.V.I.S.
                        @ulihueck am besten mal ein Issue beim Adapter anlegen, damit auch selbstsignierte Zertifikate ignoriert werden können.
