  5. Zeitprogramm neustarten
javascriptblockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 677 Aufrufe 2 Beobachtet
    thomasSC
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe über Blockly einige Zeitfuntkionen ( Zeitschaltuhren ) etc. am laufen. Wenn ich iobroker neustarten muss, nach backup bzw. update oder ähnlichem starten meine Scripte nicht neu. Ich müsste immer die Zeiten Verändern damit es neu getriggert wird. gibt es eine Idee wie ich das machen könnte?
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit das bei iobroker start die Zeitprogramme neu laden kann?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Thomas
    BlocklyJavascriptTypeScript
    Protokoll
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable type="" id="kjHwT2N$!:nRh3:PGj0=">time</variable>
        <variable type="" id="hIuZp*dRFy1rKl1(E_6,">Minutes</variable>
        <variable type="" id="@2I*o?kVPw-Zw~w~;xn%">create_timeformat</variable>
        <variable type="undefined" id="Skimmer_Aus_Zeit">Skimmer_Aus_Zeit</variable>
        <variable type="undefined" id="Skimmer_Ein_Zeit">Skimmer_Ein_Zeit</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="13" y="13">
        <field name="COMMENT">Input Minuten &amp; Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*">
                <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit_Stunden</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r">
                <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit_Minuten</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz">
                        <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit_Minuten</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT">
                    <field name="VAR" id="hIuZp*dRFy1rKl1(E_6," variabletype="">Minutes</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;">
                            <field name="TEXT">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM">
                      <block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl[">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT">
                    <field name="VAR" id="@2I*o?kVPw-Zw~w~;xn%" variabletype="">create_timeformat</field>
                      <block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7">
                            <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit_Stunden</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm">
                            <field name="TEXT">:</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6">
                        <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit</field>
                          <block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@">
                <field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="qV#=^mz,%qxL#}VsA)3C">
                        <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Einschaltzeit</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="9TF7P4!M!^f=aES|b~*C">
                        <field name="oid">javascript.0.Reboot_all</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="nMNeeCLo=IgVQ}Y%-FAa">
                        <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Auto</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="schedule_clear" id="ukGIQYyTpip_9!1H_xnN">
                        <field name="NAME">Skimmer_Ein_Zeit</field>
                        <next>
                          <block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw">
                            <value name="SCHEDULE">
                              <shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO">
                                <field name="CRON">* * * * *</field>
                              </shadow>
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n">
                                <mutation name="time to CRON">
                                  <arg name="time"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="get_value" id="[g,/4RMnhy~/7Yl7P5|E">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="%n.A#;K?ePt}W@Veqi6.">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="gD0MyXBHzK@:Zir-hfNe">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="I!d2Vny9!gv#;E|-R^bD">
                                        <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Auto</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="1Vtz6mRmDp4n3LD;k^jj">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="`mNwS-y^B/5Fy;W!@N9+">
                                    <field name="OID">knx.0.Weiher.Technik.Skimmer_e_a</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="*?x8ra]A-%fl|~1N})me">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on_ext" id="?9_-rxDqTlwpdJCcY4`f" x="838" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="hvN9(W25EOiWG(Ux5F_1">
            <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit_Stunden</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="m?TI%MHDV.*j{.j+)P+:">
            <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit_Minuten</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="controls_if" id="t).MUv~/eq`_.su|Bx1(">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="xmf*}C_XpL..S.Luv9((">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="vO-aZ/|~{`3bp1rbWW^`">
                    <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit_Minuten</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="%|WEzqkc3*z;jeIN.6VA">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="@i|~Im5Vp;kG_oBw=D6R">
                  <block type="text_join" id=")2EGb`]oR2Ly.GqA:H0k">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="|{%)S/eqfF]j~z~;5aKU">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="@([-O@bn~~48XkS.oWyD">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
              <block type="variables_set" id="8VW45fIXT+f!n4iAIp-o">
                  <block type="get_value" id="`FiKJ5B5QJkb17uW:*1;">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="variables_set" id="lyz;,N|#[f4;;9OO(y;s">
                  <block type="text_join" id="rIYWSX9@{4Xv6BEK/fvp">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="get_value" id="d25*{Nl77@1diphSg=]P">
                        <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit_Stunden</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="0F,@r7C/;Uj-@F[3/50:">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="variables_get" id="Q|}X#pkBsS0zI`[/ym--">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="aV;B|KA*PFn6bc7QpB+K">
                    <field name="OID">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit</field>
                      <block type="variables_get" id="G6QiWHfn-J6M9oA0q2cL">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="comment" id="7:tyfYXYkBVZsz_]/gT-">
            <next>
              <block type="on_ext" id="2%QTylZ_LUYXwjH0*Q?9">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="gBB.BZ71^mbZF;^{i*O9">
                    <field name="oid">javascript.0.Skimmer_Ausschaltzeit</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id=";(5X,)4EaOW@`K$:jJn!">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="sJ(:I~8Gpbc|l?XGL,*U">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="schedule_clear" id="R/?cm6Jgr}3P6dnnKZ+g">
                    <field name="NAME">Skimmer_Aus_Zeit</field>
                    <next>
                      <block type="schedule_create" id="Jyehz%3QDUF#NY_YVY=g">
                          <shadow type="field_cron" id="bW{E+O]GO=f(ykVv}WI6">
                          </shadow>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="H`:7Lyx]V.DV~BlyCCm.">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="get_value" id="YS+K-Cd4r][qVZpa.zuY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="=AlqT8owBn!KnTT:^g8)">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="z!.~iFz1@ihiI2{=NcA4">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="DjG?eCCdKu[-sU0#pa)j">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="HVZoH*Fr@x|criBO~L^k">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="_aW2AB*1FF/M@8_ZrCPl">
                                  <block type="logic_boolean" id="T*O|-y*etI593}sgAW-X">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="338" y="788">
        <mutation statements="false">
          <arg name="time" varid="kjHwT2N$!:nRh3:PGj0="></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">time to CRON</field>
        <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
      </block>
      <block type="comment" id="Z@-1.Q)VouP(J/gU_~u%" x="13" y="1588">
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
        <next>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                              </shadow>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          </shadow>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                    <next>
                          </shadow>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
        </mutation>
      </block>
      </block>
    </xml>
    • T thomasSC
      Gruß Thomas
      Protokoll
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          </mutation>
        </block>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                  </value>
                      <next>
                            </shadow>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          </mutation>
        </block>
        </block>
      </xml>
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @thomasSC
      Du könntest Dir ein Script ohne Trigger bauen, welches somit bei einem Start des javascript Adapters ausgeführt wird.
      In diesem Script setzt Du dann für jede Anforderung bspw.
      "Wenn Zeit zwischen a und b dann setze Schalter auf x, sonst auf y"
        thomasSC
        wie würde denn sowas aussehen?
        Kannst mir grad nicht vorstellen irgendwie
        • T thomasSC
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @thomasSC
          zum Beispiel so ...
          Du kannst auch mit "sonst-falls" erweitern
          Für jeden gewünschten Zustand nach Neustart kannst Du auch weitere Blöcke anfügen.
          Dieses Script wird immer nur 1 x beim Start des Javascript Adapters durchgeführt, dafür allerdings bei jedem Neustart.
            thomasSC
            Super Danke! Das werde ich einbauen.
