  5. Text "TEIL" aus Variable auslesen und verarbeiten.
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    pmunz
    Hallo Leute,
    Ich bin noch ganz frisch im bereich iobroker und steh leider an, vielleicht könnte mir wer weiter helfen da ich die logik noch nicht ganz verstehe.
    Vielen Dank!
    Beispiel :
    ich bekomme eine variable per MQTT (ESP8266-ESPEasy) mit diesem Wert:
    {"idx":2,"RSSI":8,"command":"switchlight","switchcmd":"Off"}
    Jetzt würde ich gerne NUR das "OFF" bzw. "ON" auslesen und verarbeiten.
    Ich hab mich mit Blockly versucht, aber das auslesen von "On" / "Off" verstehe ich nicht ganz.
    Danke euch.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pmunz
      Hallo Leute,
      Vielen Dank!
      Beispiel :
      Danke euch.
      @pmunz sagte:
      Das ist ein JSON. Versuche es mal so:
      • P pmunz
        Hallo Leute,
        Vielen Dank!
        Beispiel :
        Danke euch.
        @pmunz
        Der von dir verwendete Block sucht die Position des ersten Auftretens von "On" (nicht "ON"!)
        wenn in dem Text "On" steht ist er größer 0, sonst 0
        Damüt müsstest du arbeiten können
          pmunz
          Vielen Dank für eure Hilfe , es Funktioniert und ich hab es jetzt so gelöst.
          Das "On" in der Variable {"idx":2,"RSSI":8,"command":"switchlight","switchcmd":"On"} wird erkannt und Telegram schickt
          mir eine Message.
            pmunz
            schrieb am zuletzt editiert von pmunz
            wie kann ich den ergänzend den JSON String so auslesen das nur wenn 2 Werte übereinstimmen etwas wie in meinem fall die Klingel benachrichtigung ausgefürt wird.
            mein JSON String :
            Ich würde gerne wenn der wert "idx":2, UND der Wert "switchcmd":"On" vorhanden ist eine Aktion steuern.
            ich hab es mit der Logik "und" versucht weis aber nicht wie ich es in meinem fall zusammen setzen soll.
            • P pmunz
              mein JSON String :
              @pmunz sagte in Text "TEIL" aus Variable auslesen und verarbeiten.:
              indem du zwei Blöcke wie oben einsetzst.
              Attribut idx von WERT = 2 UND Attribut switchcmd von WERT = On
                pmunz
                Hallo Homoran,
                Danke für deine schnelle Hilfe :-)
                Ich hab es jetzt so gelöst und es passt bestens!
                • P pmunz
                  Hallo Homoran,
                  @pmunz sagte:
                  es passt bestens!
                  Noch besser würde es mit der Zahl 2 anstelle des Strings "2" passen.
                    pmunz
                    Denke mal das ist dann noch weniger fehleranfällig, hab es jetzt so laufen:
                    82.8k
