  4. deCONZ auf headless Raspi?
    6.3k
deconzconbee 2
5 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit deCONZ zu nutzen, wenn der Conbee II an einem Raspi 3B+ hängt an dem kein Monitor angeschlossen ist und auch keine graphische Oberfläche installiert ist?
    Kann ich da irgendwie per SSH auf die Oberfläche zugreifen? Oder deCONZ für Windows installieren und den Conbee auf dem Raspi ansprechen?
    https://phoscon.de/de/conbee/install#raspbian
    Merci!
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      Hallo!
      Merci!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ChrisPrefect hier entlang
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        ChrisPrefect
        @Jey-Cee Uhm, ok aber wie greife ich dann auf die GUI zu? Kann ich das Windows-Tool mit dem Raspi verbinden? Oder läuft die GUI dann auf dem Raspi und ich verwende VNC um das anzuzeigen?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @ChrisPrefect du kannst es per vnc machen, dann muss aber eine GUI auf dem pi laufen.
          Alternativ schau mal nach x forwarding per ssh.
          Du musst dann auch zwischen den deConz Varianten wechseln, also headless und GUI.
          Aber wenn du mich frägst ist die GUI überflüssig, ich betreibe deConz jetzt seit fast 4 Jahren und die GUI habe ich seit her einmal gestartet.
          Das wichtigste geht mit dem Adapter, sonst gibt es Phoscon. Mal abgesehen von Firmware updates für die Zigbee Geräte fällt mir kein Grund ein die GUI zu nutzen.
            ChrisPrefect
            OK also wenn ich die Signalstärken und das Mesh-Netz sehen will muss ich also auf dem Raspi den X-Server installieren und deCONZ und dann per VNC drauf.
            Ja wenn es keine Probleme gäbe müsste ich auch deCONZ nicht haben, aber leider läuft da nichts so wirklich rund :-( Ich bin vom Tradfri-Gateway auf den Conbee II gewechselt. Nur schon das Anlernen oder in Gruppen verschieben gewisser Lampen hat nicht funktioniert wenn sie direkte Sicht auf den Stick aus 4 Meter Entfernung hatten. Erst als ich sie auf 2 Meter herangebracht habe, hat es funktioniert. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2691
            Jetzt klappt vor allem das Einstellen von Szenen nicht. Sieht so aus als ob die Commands nicht zuverlässig zu den Lampen kommen. https://github.com/dresden-elektronik/phoscon-app-beta/issues/65
            Ich habe extra das Unifi-WLAN ausgesteckt und alle anderen Zigbee-Gateways entfernt. Sollte also eigentlich nichts mehr stören..
            Danke! :-) Chris
