  3. Off Topic
  4. Bluetooth USB an LXC Container schlägt fehl
    6.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    Hi zusammen
    Also ich habe ein Proxmox System :
    im Terminal habe ich "lsusb" eingegeben :
    Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle
    Also weiter im Terminal "ls -al /dev/bus/usb/001/003" eingeben :
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Apr xxxxxxxx
    Also "nano /etc/pve/lxc/401.conf"
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:2 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
    Container gestopt und gestartet (kein reboot),
    die nötigen Bluetooth treiber installiert (auch die für den Adapter)
    nun im Terminal noch "hciconfig" eingeben und ich sollte eine Nummer bekommen ....
    als Ausgabe bekomme ich leider nur :
    Can´t open HCI socket.: Address family not supported by protocol
    mit "lsusb" steht er aber drin ....
    kann mir wer helfen ?
    MfG
    BBTownB F XxJooOX 3 Antworten Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      Hi zusammen
      MfG
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Sefina
      Ich meine mich zu erinnern, dass der LXC Container "privligiert" sein sollte/muss.
      Am besten unter Proxmox ein Backup machen
      Container stoppen
      Restore vom Backup durchführen und dabei "unpriviligert" rausnehmen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • SefinaS Sefina
        Hi zusammen
        MfG
        ftd
        @Sefina
        Zeig mal
        ls -l /dev/tty*
        im 401 Container bitte
        • SefinaS Offline
          SefinaS Offline
          Sefina
          @ftd said in Bluetooth USB an LXC Container schlägt fehl:
          ls -l /dev/tty*
          • SefinaS Offline
            SefinaS Offline
            Sefina
            Also ich habe den Container zu einen Privikigierten Container gemacht.
            Gebracht hat es 0 ....
            Habe auch mir das ubstools installiert und so bekomme ich das hier :
            MfG
            • F Offline
              ftd
              Ich tippe auf Access-Problem.... kenne aber das HCI Dingens nicht. Der Prozess dahinter wird aber sicher nicht als root laufen... tty1 oder tty2
              Mach mal auf dem Host:
              chmod 755 /dev/tty1
              und
              chmod 755 /dev/tty2
              und nochmal Rechte im Container anschauen und direkt testen. Zur Not geht auch 777. Wenn das geht, zurückhangeln auf 755, 644, ...
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                chmod 755 /dev/tty1
                Habe den großen Hammer ausgepackt ....
                Beides im Server mit 777 angepasst,
                im Container haben sich die Rechte nicht geändert,
                der Befehl ist für den Bluetooth Adapter,
                normalerweise sollte er das ausgeben :
                Ich benötige die hci zahl und nur wenn das an der hci steht läuft auch der treiber mit dem stick.
                MfG
                • SefinaS Sefina
                  Hi zusammen
                  MfG
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @Sefina sagte in Bluetooth USB an LXC Container schlägt fehl:
                  Grüß Dich,
                  ich glaube, Dein Problem liegt im root root als Rechte für den Zugriff auf Bluetooth. Mach mal ein
                  chmod o+rw /dev/bus/usb/001/003
                  Ich hatte ein ähnliches Problem und konnte es damit lösen. Allerdings überlebt der Befehl ein Reboot nicht...
                  Schau mal hier. Es geht zwar um das Durreichen eines CC2531 Sticks für zigbee, für Bluetooth muss das aber analog gehen.
                  Und noch der Hinweis: obwohl die Ressourcen bei LXC besser genutzt werden hat das einige Nachteile. Der wichtigste für mich war, dass ich einen Zugriff auf mein Synology NAS für die Nutzung des backitup-Adapters über das NFS Protokoll nicht in den Griff bekommen habe. Im Proxmox Forum wird beschrieben, dass das ein bekanntes Problem sei. Ich bin dehalb zurück auf eine VM.
                  Viel Erfolg
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
