  4. Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch
    6.6k
tuya adapter gelbtuya adapter
48 Beiträge 12 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W wasserski80
    @vepman
    2 Abende... Ich hab bestimmt schon 8-10 Abende daran verbracht. Die Erkennung mit den Batteriebetrieben D06 Sensoren funktioniert. Die Geräte werden auch Angezeigt. Der Adapter bleibt trotzdem gelb und die Werte der Sensoren verändern sich nicht. Jetzt habe ich gesehen, dass da steht das die Sensoren nicht online sind. Hat jemand noch einen Tipp was ich hier machen kann?Bildschirmfoto 2021-07-02 um 22.19.21.png
    #41
    @wasserski80 Darf ich frech antworten? RTFM ;-))
    Excerpt from https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya Readme
    The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      W Offline
      W Offline
      wasserski80
      #42
      @apollon77 ja darfst du. Hab ich auch gelesen. Batterie Sensoren werden nicht unterstützt...
      Aber hier gibt es so viele gute Ideen für ein workaround etc. Alle funktionieren irgendwie, aber auch alle nicht wirklich immer und einfach / direkt. Die richtig geile Lösung fehlt noch. Ich weiss nur nicht warum? Wo liegt das Problem?
      • W wasserski80
        #43
        @wasserski80 Das Problem ist ganz einfach: Die sind nur 1-2s online und danach wieder offline.In der Zeit senden Sie Daten in die Tuya Cloud und das wars. Der Adapter nutzt die Lokale Schnittstelle der Geräte um ohne die Cloud mit dem Gerät zu kommunizieren.
        Der Adapter hat keine Chance eine Verbindung zu bekommen weil das Gerät nur so kurz online ist.
          W Offline
          W Offline
          wasserski80
          #44
          @apollon77 Danke für die Antwort. Leider funktioniert das mit dem "Daten in der Tuya Cloud" abholen ja auch nicht (mehr)....
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wasserski80
            babl
            #45
            @wasserski80 Ja, habe seit 2 Tagen auch immer, daß der Tuya Adapter in den INstanzen gelb ist und 1 mal am Tag die Verbindung verloren geht, nicht gut....
            • B babl
              #46
              @babl Wasist denn genau der Grund? Was sagt denn das Log? SObald eined deiner Devices offline geht wird der Statsu gelb ...also schau ins Log was los ist ... und ich wüsste auch nicht wie Dein Problem und das von @wasserski80 "auch" das selbe sein kann wenn Du ja scheinbar keine Batteriebetriebenen Geräte hast.
              Ebenso: Wenn der Adapter genrell "grün" ist (also Verbindung zu allen Geräten hat) und nur manchmal nicht, dann liegt das eher an den geräten oder Deinem WLAN oder dem pot. Fakt das Du die Tuya App offen hast (vermutungen ohne Log Infos) als am Adapter.
                meisterlemon
                #47
                @apollon77 ich habe das problem das es ständig gelb bleibt und ich den proxy nicht einrichten bzw das es übernommen wird, habe alles zig tausend mal gemacht mit den proxy isntallieren etc. Habe ein Apple Iphone, habe es auch mit dern Ipad versucht und keine chance, ich bekomme es einfach nicht hin das ein gerät erkannt wird bzw der Adapter grün wird, die Schalter sind NEU
                Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
                VCDS vorhanden
                • M meisterlemon
                  #48
                  @meisterlemon sagte in Tuya Adapter bleibt gelb - Proxy lief durch:
                  Also damit wird das mit dem proxy auch eher nicht tun weil du auf iOS nicht die alte Version der App drauf kriegst. Musst wohl leider en Android Simulator oder ein Android Gerät bemühen
