  4. Zeitsteuerung über Variable
8 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    ich möchte mit einem Script eine Ein- und Ausschaltzeit aus je einer Variable lesen und damit das Ein- und Ausschalten unserer Aussenbeleuchtung steuern.
    Ich mach das über eine Variable, um später die Ein- und Ausschaltzeiten über VIS einstellen zu können.
    Hier das Script:
    log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Script gestartet", "info");
    on(/^javascript.4.Einschaltzeit/, function(obj)
        log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Einschalt-Sequenz gestartet", "info");
        var StrEinschaltzeit = getState("javascript.4.Einschaltzeit").val;
        var timeHourOn = StrEinschaltzeit.substring(0, 2);
        var timeMinuteOn = StrEinschaltzeit.substring(3, 5);
        schedule(timeMinuteOn + ' ' + timeHourOn + ' * * *', function ()
    	    setState('hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.STATE', true);
    	    setState('hm-rpc.0.YYYYYYYYYY.3.STATE', true);
    	    setState('hm-rpc.0.ZZZZZZZZZZ.1.STATE', true);
            DateObject = new Date();
            Hours = DateObject.getHours();
            Minutes = DateObject.getMinutes();
            sendTo("pushover.0", {message: 'Es ist ' + Hours + ':' + Minutes + ' Uhr, Aussenbeleuchtung Eingang eingeschaltet', title: 'Information - Zu Hause', priority: 0});
            log("ZEITSTEUERUNG AUSSENBEREICH: Es ist " + Hours + ":" + Minutes + " Uhr, Aussenbeleuchtung Eingang eingeschaltet", "info");
    Wenn ich nun aber javascript.4.Einschaltzeit und javascript.4.Ausschaltzeit auf jeweils eine Uhrzeit stelle, passiert leider nichts.
    In den Zuständen sind javascript.4.Einschaltzeit und javascript.4.Ausschaltzeit mit ihren korrekten Werten zu sehen.
    Habe ich hier einen Denkfehler???
    • paul53P Offline
      Da Du die komplette ID "javascript.4.Einschaltzeit" zum Triggern verwendest, solltest Du nicht RegExp verwenden. Scheduler sollten auch wieder gelöscht werden. Um von führender "0" unabhängig zu sein, macht sich eine Array-Operation besser.
      var ontime = null;
      on('javascript.4.Einschaltzeit', function(dp) {
          var Einschaltzeit = dp.state.val.split(':');  // Array: [h,m]
          var timeHourOn = Einschaltzeit[0];
          var timeMinuteOn = Einschaltzeit[1];
          if (ontime) clearSchedule(ontime);
          ontime = schedule(timeMinuteOn + ' ' + timeHourOn + ' * * *', function () {
        SchuetzeSchulz
        Jawoll, funktioniert perfekt!
        Vielen Dank!
        • K Offline
          kirbsi
          Was mache ich falsch. Funktioniert irgendwie nicht. Was muss ich beim Anlegen der variablen beachten?
          • apollon77A Offline
            Was hast du denn gemacht? Gibt es Fehlermeldungen? Dann kann man vllt besser helfen :-)
            • K Offline
              kirbsi
              @paul53:
              var ontime = null;
              Einschalten vom Licht funktioniert aber wie schaltet sich das Licht wieder aus?
              Wofür sind diese beiden Zeilen bzw Variablen?
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Fürs Ausschalten brauchts ein gleichlautendes 2. Skript bzw. eine Erweiterung auf die Ausschaltzeit.
                Dieser Teil des Scriptes regiert lediglich auf die Einschaltzeit.
                Und ganau dafür sind auch die beiden Zeilen.
                Die Einschaltzeit (z. B. 17:15) wird in "timeHourOn" (17) und "timeMinuteOn" (15) zerlegt.
                Damit wird dann der schedule zusammengesetzt
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                • K Offline
                  kirbsi
                  Oh vielen Dank für die rasche Antwort.
