  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Ical
    5.9k
Ical
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Есть хоть какое нибудь описание по данному драйверу?
    Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой?
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      "яблочные" календари тоже подключаются. Но у меня нет яблока не могу сказать где у него в облаке брать ссылку на календарь .
      на ccio для теста подключал.
      Пишу с пульта….
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vtec:
        Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой? `
        Ты можешь поставить свой сервер http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV и использовать его (смотри отдел Servers). И если сделаешь, напиши здесь как это сделать
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Нашел в почте яндекса календарь, но пока не понял как ссылку на этот файл дать. Там есть импорт и экспорт.
          • E Offline
            electric69
            Попробовал настроить адаптер для работы с google-календарем.
            Сначала потренировался на CCU.IO - https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/tree/master/adapter/ical, к сожалению, только на немецком, но перевода достаточно для понимания.
            1. Регистрируемся в gmail (я использовал учетку от планшета, который у меня в качестве HMI-панели).
            2. Переходим по https://www.google.com/calendar/ (или ищем ссылку на календарь), у меня по-умолчанию показывались праздники РФ (настраивается).
            3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания.
            4. Устанавливаем адаптер iCal, в настройках прописываем основной календарь - чтобы получить ссылку на файл *.ics на сайте гугла-календаря заходим в настройки - вкладка "календари" - тыкаем на наш основной календарь (первый в списке) - снизу будут строки "адрес календаря" и "закрытый адрес календаря". В строке "закрытый адрес календаря" тыркаем по зеленой кнопке "ICAL" - в открывшемся окне будет искомый URL. Таким же образом в настройки адаптера можно добавить еще одну строку с календарем "Праздники РФ".
            5. Сохраняем, перезапускам и в переменной ical.0 - data - html будут все события "сегодня:" и "завтра:". Можно использовать в адаптере vis - отобразить в элементе "basic - val string(unescaped)".
            Осталось разобраца - как бы извлечь чистые данные - без html, чтобы, к примеру, использовать в скриптах или выводить через адаптер sayit…
            • E Offline
              electric69
              @electric69:
              3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания. `
              Обновление.
              Блин, с этим параметром косяк (в принципе из-за этого календаря все и затеял)…
              Календарь "Дни рождения" отдельный и на него ссылки ICAL нету!!!
              Какие могут быть решения?
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Да, да самое интересное то, это дни рождения.
                Только я вопрос не понял!
                • E Offline
                  electric69
                  @vtec:
                  Только я вопрос не понял! `
                  Вопрос на скрин-шотах.
                  Для всех календарей google есть ссылка на ICAL, для календаря "Дни рождения" - нет!
                  Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google?
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @electric69:
                    @vtec:
                    Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google? `
                    Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год.
                    Пишу с пульта….
                    • E Offline
                      electric69
                      @aurodionov:
                      Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год. `
                      Ну если в книге более 300+ контактов, то вручную записывать все ДР как то не вставляет))
                      Ищу способ как бы организовать - у немцев не нашел ничего интересного…
                      Склоняюсь к способу для особых параноиков - походу придется "поднимать" свой google (почта, календарь, контакты, облако, хостинг и пр)...
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Заметил баг во вкладке объекты.
                        Просматривал гитхаб, в issue оказывается можно картинку вставить, не видел :)
                        BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб?
                        Я вроде с яндекс календарем разобрался, по крайней мере импорт в iobroker произошел.
                        Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)?
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          @electric69:
                          В яндекс календаре у меня получилось создать отдельный календарь "дни рождения" и экспортировать только его!
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              В событиях, что это такое? Что за отпуск? Какие функции выполняет?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vtec:
                                filename="ical_html_error.jpg" index="0">~~
                                BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб? `
                                Баг Репорты лучше всего писать на github. Там они лежат для конкретного проекта и их можно закрывать и коментировать.
                                @vtec:
                                Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)? `
                                Всё верно.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vtec:
                                  Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста. `
                                  А как ты себе это представляешь? Легче написать скрипт, который парсит переменную ical.0.data.html и делает так, как надо.
                                  Кстати "ical.0.data.table" как раз содержит сзначения в JSON. Так что произнести это голосом - 5 строчек
                                  `var oldValue = getState('ical.0.data.table').val;
                                  on('ical.0.data.table', function (obj) {
                                     if (obj.newState.val != oldValue) {
                                         oldValue = obj.newState.val;
                                         if (typeof obj.newState.val != 'object') obj.newState.val = JSON.parse(obj.newState.val);
                                         for (var i = 0; i < obj.newState.val.length; i++) {
                                              setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val[i].event);
                                  });` [/i]
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @Bluefox:
                                    setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? `
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @vtec:
                                      @Bluefox:
                                      setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? не понял вопроса.. через sayit же.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        Прошу прощения затупил :)
                                          spectrekr
                                          Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть?
                                          Исправлено!
