  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Ical
    5.9k
Ical
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Нашел в почте яндекса календарь, но пока не понял как ссылку на этот файл дать. Там есть импорт и экспорт.
    • E Offline
      electric69
      Попробовал настроить адаптер для работы с google-календарем.
      Сначала потренировался на CCU.IO - https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/tree/master/adapter/ical, к сожалению, только на немецком, но перевода достаточно для понимания.
      1. Регистрируемся в gmail (я использовал учетку от планшета, который у меня в качестве HMI-панели).
      2. Переходим по https://www.google.com/calendar/ (или ищем ссылку на календарь), у меня по-умолчанию показывались праздники РФ (настраивается).
      3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания.
      4. Устанавливаем адаптер iCal, в настройках прописываем основной календарь - чтобы получить ссылку на файл *.ics на сайте гугла-календаря заходим в настройки - вкладка "календари" - тыкаем на наш основной календарь (первый в списке) - снизу будут строки "адрес календаря" и "закрытый адрес календаря". В строке "закрытый адрес календаря" тыркаем по зеленой кнопке "ICAL" - в открывшемся окне будет искомый URL. Таким же образом в настройки адаптера можно добавить еще одну строку с календарем "Праздники РФ".
      5. Сохраняем, перезапускам и в переменной ical.0 - data - html будут все события "сегодня:" и "завтра:". Можно использовать в адаптере vis - отобразить в элементе "basic - val string(unescaped)".
      Осталось разобраца - как бы извлечь чистые данные - без html, чтобы, к примеру, использовать в скриптах или выводить через адаптер sayit…
      • E Offline
        electric69
        @electric69:
        3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания. `
        Обновление.
        Блин, с этим параметром косяк (в принципе из-за этого календаря все и затеял)…
        Календарь "Дни рождения" отдельный и на него ссылки ICAL нету!!!
        Какие могут быть решения?
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Да, да самое интересное то, это дни рождения.
          Только я вопрос не понял!
          • E Offline
            electric69
            @vtec:
            Только я вопрос не понял! `
            Вопрос на скрин-шотах.
            Для всех календарей google есть ссылка на ICAL, для календаря "Дни рождения" - нет!
            Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google?
            • aurodionovA Offline
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @electric69:
              @vtec:
              Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google? `
              Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год.
              Пишу с пульта….
              • E Offline
                electric69
                @aurodionov:
                Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год. `
                Ну если в книге более 300+ контактов, то вручную записывать все ДР как то не вставляет))
                Ищу способ как бы организовать - у немцев не нашел ничего интересного…
                Склоняюсь к способу для особых параноиков - походу придется "поднимать" свой google (почта, календарь, контакты, облако, хостинг и пр)...
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Заметил баг во вкладке объекты.
                  Просматривал гитхаб, в issue оказывается можно картинку вставить, не видел :)
                  BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб?
                  Я вроде с яндекс календарем разобрался, по крайней мере импорт в iobroker произошел.
                  Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)?
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @electric69:
                    В яндекс календаре у меня получилось создать отдельный календарь "дни рождения" и экспортировать только его!
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        В событиях, что это такое? Что за отпуск? Какие функции выполняет?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vtec:
                          filename="ical_html_error.jpg" index="0">~~
                          BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб? `
                          Баг Репорты лучше всего писать на github. Там они лежат для конкретного проекта и их можно закрывать и коментировать.
                          @vtec:
                          Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)? `
                          Всё верно.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vtec:
                            Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста. `
                            А как ты себе это представляешь? Легче написать скрипт, который парсит переменную ical.0.data.html и делает так, как надо.
                            Кстати "ical.0.data.table" как раз содержит сзначения в JSON. Так что произнести это голосом - 5 строчек
                            `var oldValue = getState('ical.0.data.table').val;
                            on('ical.0.data.table', function (obj) {
                               if (obj.newState.val != oldValue) {
                                   oldValue = obj.newState.val;
                                   if (typeof obj.newState.val != 'object') obj.newState.val = JSON.parse(obj.newState.val);
                                   for (var i = 0; i < obj.newState.val.length; i++) {
                                        setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val[i].event);
                            });` [/i]
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              @Bluefox:
                              setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? `
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vtec:
                                @Bluefox:
                                setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? не понял вопроса.. через sayit же.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Прошу прощения затупил :)
                                    spectrekr
                                    Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть?
                                    Исправлено!
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      @spectrekr:
                                      Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? `
                                      Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                        spectrekr
                                        @electric69:
                                        @spectrekr:
                                        Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                        https, аунтификацию, iptables и snort ни кто не отменял :-) Потому спокоен ;-) А так то да, да и глюк случился, через 5 минут удалил сообщение, так как перезапуск драйвера помог избавится от проблемы, а сообщение осталось :-)
