  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Ical
    5.9k
Ical
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @vtec:
    Есть хоть какое нибудь описание по данному драйверу?
    Если у меня нет google календаря, откуда тогда взять файл ics? Формировать какой то программой? `
    Ты можешь поставить свой сервер http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV и использовать его (смотри отдел Servers). И если сделаешь, напиши здесь как это сделать
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Нашел в почте яндекса календарь, но пока не понял как ссылку на этот файл дать. Там есть импорт и экспорт.
      • E Offline
        electric69
        Попробовал настроить адаптер для работы с google-календарем.
        Сначала потренировался на CCU.IO - https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/tree/master/adapter/ical, к сожалению, только на немецком, но перевода достаточно для понимания.
        1. Регистрируемся в gmail (я использовал учетку от планшета, который у меня в качестве HMI-панели).
        2. Переходим по https://www.google.com/calendar/ (или ищем ссылку на календарь), у меня по-умолчанию показывались праздники РФ (настраивается).
        3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания.
        4. Устанавливаем адаптер iCal, в настройках прописываем основной календарь - чтобы получить ссылку на файл *.ics на сайте гугла-календаря заходим в настройки - вкладка "календари" - тыкаем на наш основной календарь (первый в списке) - снизу будут строки "адрес календаря" и "закрытый адрес календаря". В строке "закрытый адрес календаря" тыркаем по зеленой кнопке "ICAL" - в открывшемся окне будет искомый URL. Таким же образом в настройки адаптера можно добавить еще одну строку с календарем "Праздники РФ".
        5. Сохраняем, перезапускам и в переменной ical.0 - data - html будут все события "сегодня:" и "завтра:". Можно использовать в адаптере vis - отобразить в элементе "basic - val string(unescaped)".
        Осталось разобраца - как бы извлечь чистые данные - без html, чтобы, к примеру, использовать в скриптах или выводить через адаптер sayit…
        • E Offline
          electric69
          @electric69:
          3. При желании, можно импортировать контакты со смартфона (на андроид вообще легко) и подредактировать дни рождения - в календаре появятся напоминания. `
          Обновление.
          Блин, с этим параметром косяк (в принципе из-за этого календаря все и затеял)…
          Календарь "Дни рождения" отдельный и на него ссылки ICAL нету!!!
          Какие могут быть решения?
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Да, да самое интересное то, это дни рождения.
            Только я вопрос не понял!
            • E Offline
              electric69
              @vtec:
              Только я вопрос не понял! `
              Вопрос на скрин-шотах.
              Для всех календарей google есть ссылка на ICAL, для календаря "Дни рождения" - нет!
              Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google?
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @electric69:
                @vtec:
                Как в адаптер ical для iobroker получать события о ДР своих контактов в google? `
                Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год.
                Пишу с пульта….
                • E Offline
                  electric69
                  @aurodionov:
                  Я просто записал дни рождения как задачи и поставил повторять каждый год. `
                  Ну если в книге более 300+ контактов, то вручную записывать все ДР как то не вставляет))
                  Ищу способ как бы организовать - у немцев не нашел ничего интересного…
                  Склоняюсь к способу для особых параноиков - походу придется "поднимать" свой google (почта, календарь, контакты, облако, хостинг и пр)...
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Заметил баг во вкладке объекты.
                    Просматривал гитхаб, в issue оказывается можно картинку вставить, не видел :)
                    BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб?
                    Я вроде с яндекс календарем разобрался, по крайней мере импорт в iobroker произошел.
                    Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)?
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      @electric69:
                      В яндекс календаре у меня получилось создать отдельный календарь "дни рождения" и экспортировать только его!
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          В событиях, что это такое? Что за отпуск? Какие функции выполняет?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vtec:
                            filename="ical_html_error.jpg" index="0">~~
                            BlueFox, куда лучше о проблемах писать на гитхаб? `
                            Баг Репорты лучше всего писать на github. Там они лежат для конкретного проекта и их можно закрывать и коментировать.
                            @vtec:
                            Я правильно понимаю, что календарь я должен править на стороне яндекса, а брокер будет импортировать с какой то переодичность (по шедулеру)? `
                            Всё верно.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @vtec:
                              Может сделать все таки отдельную переменную под хранение дня рождения в текстовом виде? Хочется голосом проговорить, а то в переменной ical.0.data.html смесь html и текста. `
                              А как ты себе это представляешь? Легче написать скрипт, который парсит переменную ical.0.data.html и делает так, как надо.
                              Кстати "ical.0.data.table" как раз содержит сзначения в JSON. Так что произнести это голосом - 5 строчек
                              `var oldValue = getState('ical.0.data.table').val;
                              on('ical.0.data.table', function (obj) {
                                 if (obj.newState.val != oldValue) {
                                     oldValue = obj.newState.val;
                                     if (typeof obj.newState.val != 'object') obj.newState.val = JSON.parse(obj.newState.val);
                                     for (var i = 0; i < obj.newState.val.length; i++) {
                                          setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val[i].event);
                              });` [/i]
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                @Bluefox:
                                setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? `
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vtec:
                                  @Bluefox:
                                  setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val__.event);__ Почему так, а не через say? не понял вопроса.. через sayit же.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    Прошу прощения затупил :)
                                      spectrekr
                                      Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть?
                                      Исправлено!
                                      • E Offline
                                        electric69
                                        @spectrekr:
                                        Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? `
                                        Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                          spectrekr
                                          @electric69:
                                          @spectrekr:
                                          Это только у меня так, после обновления, окно настроек стало выглядеть? Аккуратно, адресок и порт палишь))
                                          https, аунтификацию, iptables и snort ни кто не отменял :-) Потому спокоен ;-) А так то да, да и глюк случился, через 5 минут удалил сообщение, так как перезапуск драйвера помог избавится от проблемы, а сообщение осталось :-)
