  5. Blockly Schleife erstellen
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 1 Beobachtet
    albi_63
    Hallo
    Ich habe sieben Storen bei denen ich den aktuellen Status via blockly abfragen möchte.
    Ich möchte jetzt nicht sieben scripte schreiben sondern eine Schleife durchlaufen lassen, welche mir die Werte der sieben Storen dem Telegram Adapter mit schickt. Wie kann man eine solche Schleife erstellen oder gibt es Alternativen?
    Danke euch
    Hier mein Blockly für eine Store
      <block type="controls_if" id="-Hy4/z`kPNq4_!Vb_t0S" x="-987" y="-412">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="IXWd%=RxT)8(ko7$h7BX">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="pEUj*oX=YYho_frB/Qaa">
                <field name="OID">digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e400000dc7200.303505d7f800000000000f00000fdcb200.shadePositionOutside</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id=")v4G#ZH*(Ib6,w[_qA8~">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block type="telegram" id="Zlw8H=nSN^4sgrK~U@[H">
            <field name="LOG"></field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow type="text" id="kDMZfKY)mdU(OKwG%lzx">
              </shadow>
              <block type="text" id="Ey$Dgt}qD_2_lJkxbA`#">
                <field name="TEXT">See zu</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
          <block type="logic_compare" id="AD/|bFN]Z-CG9b,;3gzA">
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="pY0(x6;oxK%|t#DIb~jW">
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="=([JV4n5D)C,D{rpotLT">
                <field name="NUM">100</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
          <block type="telegram" id="an7Edhcj(g;R^@l9bW0p">
              </shadow>
              <block type="text" id="4hCo3,sf~[xrJnB,Bt3-">
                <field name="TEXT">See offen</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
          <block type="telegram" id="p-1TB!4R}e~)|n?-_Yz[">
              <shadow type="text" id="~b#3qU:z}Pj=|?svwZZh">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="4x;)x2!3}I`hTb.%mi*U">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="cK{B+^zC0{PuGcQHR(8A">
                    <field name="TEXT">See </field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="get_value" id="Uv?)c(8nYRS|31pDWt}2">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="mtcAi|jVNpj-[/nNNc{^">
                    <field name="TEXT">% offen</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Die wenigste Arbeiten solltest du hiermit haben:
        <variables>
          <variable type="" id="G3Xtnl#$rx{P;|l3~!cu">objValue</variable>
          <variable type="" id="ev.JsfLlqu:%`KqizuA]">Text</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="[qcwmF_WNODx=n)]0$Y/" x="-838" y="-613">
          <mutation name="Nachricht">
            <arg name="objValue"></arg>
            <arg name="Text"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="get_value" id="uy6l5i,QX6$gak_eocVK">
            </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
            <block type="text" id="HewwjcisE40Z1nC}Jm?P">
              <field name="TEXT">See</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="comment" id="BDC#Ayy^Yd!t(5[U-{?c">
              <field name="COMMENT">oberes Wiederholen für jeden Rolladen z.B.</field>
              <next>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="w#Zkp):xvYQ[X-hUvw`~">
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                      <field name="OID">StatusActive</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="text" id="0e0Tp7Kx#}939}3gs#u!">
                      <field name="TEXT">nicht See</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="%wV)J4!R]ran;@fQCyI(" x="-837" y="-412">
          <mutation>
            <arg name="objValue" varid="G3Xtnl#$rx{P;|l3~!cu"></arg>
            <arg name="Text" varid="ev.JsfLlqu:%`KqizuA]"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Nachricht</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="controls_if" id="-Hy4/z`kPNq4_!Vb_t0S">
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="nl.|D`1,kTw?E7o.fQ$r">
                      <field name="VAR" id="G3Xtnl#$rx{P;|l3~!cu" variabletype="">objValue</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="*P^bvu92Ur6~^%mkQAs}">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="variables_get" id="c*)uTN5wo:/bAD#{.N0S">
                          <field name="VAR" id="ev.JsfLlqu:%`KqizuA]" variabletype="">Text</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                          <field name="TEXT"> zu</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="L0!QcJZ/[$a$TNHxS[i%">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="4w*-_=UmGOS)(8P9])7s">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="variables_get" id="rPkFG:]Bh7^Vx},-ksY+">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                          <field name="TEXT"> offen</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </shadow>
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="variables_get" id=".=t{b9xk_8oemqDEyuYp">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="lLaUP1M9C13LCH|ss=I6">
                          <field name="TEXT"> </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="variables_get" id="{,@N#A6#X:E6a|cYH;T0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Mit einer Schleife müsstest du vorher eine Liste erstellen mit Namen und ObjektID.
      Spenden
        albi_63
        @ticaki
        Hy, Ich habe dein script so angepasst auf meine Storen und es funktioniert prima.
        Besten Dank dir 🤗 👍
        82.8k
