  4. Admin Adapter 4.0.8
Admin Adapter 4.0.8
admin 4.0.8innogy
2 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 1 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Auch auf die Gefahr hin, das ich völlig falsch liege, aber seit dem Update auf Admin 4.0.8 scheint der Innogy Adapter verrückt zu spielen.
    Den Entwickler des Innogy Adapter hatte ich in der Vergangeheit schon wegen anderen Dingen mal angeschrieben und auch auf GIT entsprechende Fehler Reports aufgemacht, aber der Entwickler ist scheinbar nicht mehr Aktiv, denn an dem Adapter tut sich gar nichts mehr.
    Um so interessanter das heute nach dem Update des Admin Adapter plötzlich der Innogy Adapter anfängt "Zicken" zu machen.
    Hier einmal das LOG daszu. Wie gesagt, vielleicht liege ich auch völlig falsch und das ganze steht in keinem Zusammenhang.
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:22.201	warn	(848) Unknown state (please report to dev):isOn {"name":"isOn","value":false,"lastchanged":"2020-04-17T17:15:17.543Z"}
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:22.201	warn	(848) Unknown state (please report to dev):activeChannel {"name":"activeChannel","value":"None","lastchanged":"2020-04-17T17:15:18.394Z"}
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:22.151	info	(848) Initialization sequence completed: found 41 devices
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.523	info	(848) starting. Version 0.3.4 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v10.17.0
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.282	debug	(848) statesDB connected
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.281	debug	(848) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.268	debug	(848) States create System PubSub Client
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.265	debug	(848) States create User PubSub Client
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.256	debug	(848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.254	debug	(848) objectDB connected
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.247	debug	(848) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.226	debug	(848) Objects client initialize lua scripts
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.225	debug	(848) Objects create User PubSub Client
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.224	debug	(848) Objects create System PubSub Client
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:16.219	debug	(848) Objects client ready ... initialize now
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:47:15.443	debug	(848) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.GLT	2020-04-19 13:47:14.594	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 848
    host.GLT	2020-04-19 13:46:44.570	info	Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
    host.GLT	2020-04-19 13:46:44.570	info	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.GLT	2020-04-19 13:46:44.570	error	Caught by controller[0]: at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    host.GLT	2020-04-19 13:46:44.569	error	Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.100	debug	(10732) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.009	info	(10732) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.009	info	(10732) terminating
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.003	debug	(10732) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.001	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.001	error	(10732) Error: read ECONNRESET
    innogy-smarthome.0	2020-04-19 13:46:44.001	error	(10732) uncaught exception: read ECONNRESET
    info.0	2020-04-19 13:46:19.855	info	(8540) Popup news was read...
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Die Innogy-Server haben wohl heute immer wieder Probleme. Vielleicht ist das der Grund.
      Bei mir wird der Adapter auch immer gelb und rot im log schaut das so aus
      nnogy-smarthome.0	2020-04-19 21:51:55.061	error	(12313) Error: read ECONNRESET at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
      innogy-smarthome.0	2020-04-19 21:51:55.060	error	(12313) uncaught exception: read ECONNRESET
      Ich hab noch den ioBroker.admin 3.7.8
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
