  3. Entwicklung
  4. State auslesen in Adapterentwicklung
state auslesenadapterentwicklunggetstate
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
    try {
    Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
    Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
    } catch(error) {
        this.log.error(error);
    reutli
    @J-A-R-V-I-S
    Dann wäre mein try/catch so richtig, oder:
    			try {
    				if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
    					const command = state.val;
    					const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
    					this.log.info(JSON.stringify(state_check));
    					const time = state_check.val;
    					this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
    					//this.await.sendCommand(command, time, mid);
    			} catch(e) {
    				this.log.error(e);
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
      Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
      Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
      reutli
      @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
      ok, aber im 'OnStateChange' muss ich beim Async bleiben, oder wie wäre dort das callback-Szenario zu lösen?
