  4. Neue Windows Installation - Fehler Bluetooth Adapter
windows installer 2.1fehlerbluetooth adapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 254 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eddia
    |Hardwaresystem:| Beelink BT3 pro|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SSD|
    |Betriebssystem:| Windows 10 pro 1909|
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 10.17.9 |
    |NPM-Version:| 6.11.3|
    |Installationsart:| Installer |
    ich habe auf einem neu installiertem Windows 10 1909 (unter 1709 schon der selbe Fehler) den Installer vom Donloadlink ausgeführt. Danach im Browser den Scan erst mal nicht ausgeführt, so dass erst mal nur die beiden Adapter Admin und Discovery Devices vorhanden sind. Dann den BLE Adapter hinzugefügt und es kommt folgender Fehler im Log:
    $ ./iobroker add ble  --host BT3-MA(SmartHome)
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.ble@0.11.0 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/ioBroker/SmartHome" (System call)
    prebuild-install
    info begin Prebuild-install version 5.3.3
    prebuild-install info looking for cached prebuild @
     C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gzprebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install
    http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install info downloading to @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz.3644-0ed82ae7786e3.tmp
    prebuild-install info renaming to @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install info unpacking @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install
    info unpack resolved to C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node
    prebuild-install
     info unpack required C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
    gyp
    ERR! build error gyp
     ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR!
     stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp
     ERR! command "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding\\binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
    gyp ERR! cwd
     C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socketgyp ERR!
    node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp
     ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node.exe C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding\binding.node --module_name=binding --module_path=C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack
         at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket
    node-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
    host.BT3-MA(SmartHome) install adapter ble
    upload [7] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [6] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
    upload [5] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [4] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
    upload [3] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
    upload [2] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
    upload [1] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
    upload [0] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble created/updated
    host.BT3-MA(SmartHome) create instance ble
    host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.options.allowNewDevices created
    host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.options created
    host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info.driverState created
    host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info.connection created
    host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.sigKill created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.outputCount created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.inputCount created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.uptime created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memRss created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.cputime created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.cpu created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.compactMode created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.connected created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.alive created
    host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0 created
    process exited with code 0
    Im BLE Adapter ist auch kein Gerät auswählbar (nur Ziffern). Unter Windows funktioniert der integrierte BLE Treiber ohne Probleme.
    Habe auch schon mal die vorhandenen Adapter aktualisiert und per Hand den js-Controller aktualisiert. Bringt jedoch nichts.
    Hat jemand eine Idee?
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
