  5. Blockly will keine Status werte in Wort
    6.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    acidsubway
    ich habe ein Blockly erstellt, aber das will nicht so wie ich will.
    Ich bekomme einen Status über einen Mod-Bus von meiner Solaranlage.
    Diese aber spuckt nur Zahlen aus, jedoch möchte ich gerne die Zahl übersetzt haben und in die Spalte "Funktion" eingesetzt haben.
    Geht das überhaupt? Ist das sinnvoll? Oder mach man das anders?
    • A acidsubway
      @acidsubway sagte:
      Was ist eine Spalte "Funktion" ?
      @acidsubway sagte in Blockly will keine Status werte in Wort:
      Das ist eine typische Werteliste, bei der in der Eigenschaft common.states den Zahlenwerten Zustandstexte zugeordnet sind. Beispiel:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1582661467074,
        "common": {
          "name": "Senderliste",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "states": {
            "0": "Aus",
            "1": "Sender 1",
            "2": "Sender 2",
            "3": "Sender 3"
          "min": 0,
          "max": 3,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        acidsubway
        Hallo Paul,
        schau mal oben im Bild das meine ich.
        • A acidsubway
          Hallo Paul,
          @acidsubway sagte:
          oben im Bild
          Funktion ist ein Aufzählungsobjekt (ursprünglich "Gewerk"), dem Objekte zugeordnet werden können. Dort lassen sich keine Zustände eines Datenpunktes unterbringen. Die Zustandstexte werden in der Spalte "Wert" angezeigt, wenn vorhanden.
          In Klammern steht der eigentliche Zahlenwert.
            acidsubway
            ach super das geht auch, wie schaut das in blockly aus?
            mit dem Programmieren habe ich es nicht so :/
            • A acidsubway
              Blockly hat da seine Grenzen. In Javascript kann man den Zustandstext leicht ermitteln.
              on('javascript.1.test.Senderliste', function(dp) {
                  log(dp.common.states[dp.state.val]);
              • A acidsubway
                @acidsubway
                Wo möchtest Du die Zustandstexte letztlich anzeigen ?
                In Vis gibt es dafür die Widgets mit ValueList im Namen. Dort trägt man die Texte direkt ein.
                  acidsubway
                  ok Paul danke, schau mal so schaut jetzt mein Script aus?
                  // Solar Status Scrip
                    "from": "system.adapter.modbis.1.holdingRegisters",
                    "ts": 1582661467074,          // was muss hier rein?
                    "common": {
                      "name": "Regelstatus",
                      "role": "",
                      "type": "number",           //welche Nummer muss hier rein?
                      "states": {
                        "0": "Warte auf Sonne",
                        "1": "Frostschutz",
                        "2": "Anschieben",
                        "3": "Einscchaltverzögerung"
                        "4": "Einspeisen"
                        "5": "Speicher voll"
                        "6": "Kollektor überhitzt"
                        "7": "Manuell"
                        "8": "Messung"
                        "9": "Störabschaltung"
                        "10": "Speicher umladen"
                        "11": "Heißstart"
                        "12": "SPS übernimmt"
                      "min": 0,
                      "max": 12,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                  um die oben markierte Zeile geht es, ich hab das gefühl mir fehlt noch was in meinem Script?
                  mfg
                    acidsubway
                    oh ja der hat einen Fehler.
                    08:44:35.961	info	javascript.0 (112) Stop script script.js.common.Solar_Status_umwandeln
                    08:44:35.961	info	javascript.1 (5369) Stop script script.js.common.Solar_Status_umwandeln
                    08:44:36.085	info	javascript.0 (112) Start javascript script.js.common.Solar_Status_umwandeln
                    08:44:36.086	error	javascript.0 (112) script.js.common.Solar_Status_umwandeln compile failed: at script.js.common.Solar_Status_umwandeln:3
                      acidsubway
                      hab vorhin ein falsches Objekt gepostet, das ist der Solarregler
                        acidsubway
                        schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                          "from": "system.adapter.modbus.0.holdingRegisters.4028",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "states": {
                              "1": "Frostschutz",
                              "2": "Anschieben",
                              "4": "Einspeisen"
                              "7": "Manuell"
                              "8": "Messung"
                              "11": "Heißstart"
                            "min": 0,
                            "max": 12,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                        ich sehe leider nicht woran es liegen könnte
                        • A acidsubway
                            "common": {
                              "role": "",
                              "states": {
                                "1": "Frostschutz",
                                "2": "Anschieben",
                                "4": "Einspeisen"
                                "7": "Manuell"
                                "8": "Messung"
                                "11": "Heißstart"
                              "min": 0,
                              "max": 12,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true
                          @acidsubway
                          Das, was ich hier gezeigt habe, ist kein Script, sondern die RAW-Ansicht eines Datenpunktes mit einer Werteliste, und davon nur der Teil "common".
                          Du brauchst kein Script, um die Zustandstexte in Vis anzuzeigen. Sie müssen im Widget eingegeben werden. Z.B. Widget "ValueList HTML":
                          Oder brauchst Du die Zustandstexte woanders ?
                          • A acidsubway
                            Bitte verändere keine Original-Datenpunkte des Modbus-Adapters. Wenn Du einen Datenpunkt mit Zustandstexten benötigst, der ansonsten ein Abbild des "Status Solar" ist, dann erzeuge einen Alias. Das kannst Du mit diesem Script machen:
                            // Original-Datenpunkt
                            const idOrigin = 'modbus.0.holdingRegisters.4028';
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'Solar.Status';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            // nameAlias = 'Batterie Deckenlicht';
                            desc = 'per Script erstellt';
                            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                            // role = 'indicator';
                            // min = 0; // nur Zahlen
                            // max = 100; // nur Zahlen
                            // unit = '%'; // nur für Zahlen
                            states = {
                                  0: "Warte auf Sonne",
                                  1: "Frostschutz",
                                  2: "Anschieben",
                                  3: "Einschaltverzögerung",
                                  4: "Einspeisen",
                                  5: "Speicher voll",
                                  6: "Kollektor überhitzt",
                                  7: "Manuell",
                                  8: "Messung",
                                  9: "Störabschaltung",
                                  10: "Speicher umladen",
                                  11: "Heißstart",
                                  12: "SPS übernimmt"
                            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            function createAlias(idSrc, idDst) {
                               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                               else {
                                  var obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                                  obj.common.alias = {};
                                  obj.common.alias.id = idSrc;
                                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                  if(role) obj.common.role = role;
                                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                                  if(states) obj.common.states = states;
                                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                  obj.native = {};
                                  setObject(idDst, obj);
                                  if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                     obj.common.members.push(idDst);
                                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                  if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                              acidsubway
                              PAUL, DANKE DIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Das geht super, kann das nun auch noch umschreiben für noch mehr statuse :D DANKE
