  5. Array mit Funktionsreferenzen in Objekt speichern
3 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 3 Beobachtet
    steeffan
    schrieb am zuletzt editiert von steeffan
    Ich versuche ein Array mit Funktionsreferenzen in einem Objekt zu speichern, allerdings werden in dem Objekt nur leere Felder angelegt. Muss ich dabei etwas beachten?
    function testFnc1()
    function testFnc2()
    createState(
            'ActiveRoomsTimeCtrl', { name: 'Räume mit Zeitsteuerung', type: 'array', role:"state"},
             function (obj) {prepareArrayRooms()}
    function prepareArrayRooms()
        if(null == getState('ActiveRoomsTimeCtrl').val)
            var init = [testFnc1, testFnc2];
            setState('ActiveRoomsTimeCtrl', init, true);
    In der ObjectView wird allerdings nur ein leeres Array angezeigt. Die leeren Felder erhalte ich auch, wenn ich das Objekt wieder auslesen will.
    Background: Ich möchte, je nach selektierten Buttons (Räumen) in vis, Funktionen stündlich aufrufen. Dafür möchte ich die Funktionen in ein array ein-/austragen und dieses Array stündlich durchgehen und die Funktionen aufrufen.
    schedule("01 * * * *", timerCallback);
    function timerCallback()
        var activeRooms = getState('ActiveRoomsTimeCtrl').val;
        activeRooms.forEach(function(element) {
            if (element != 0)
                element();
      steeffan
      Ich habe die Ursache für das Problem in der Doku gefunden:
      "val - the actual value - can be any type that is JSON-"encodable""
      Funktionen sind nicht in JSON codierbar.
      Ich werde somit eine andere Lösung suchen.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Eine einfach Lösung wäre die Funktion als string zu übergeben und dann über
        switch(func){
        case 'set1': set1(args); break;
        case 'get1': return get1(); break;
        die entsprechende Funktion aufzurufen.
        Spenden
