  4. Raspberry stürzt bei Update von iobroker Adapter ab
absturzproblemraspberry 3updateiobroker absturz
5 Beiträge 4 Kommentatoren 684 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan- 0
    ich habe folgendes Problem: Meistens wenn ich im iobroker von einem Adapter ein Update mach, stürzt mein ganzer Raspberry ab. Ich habe auch keinen Zugriff über Putty. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe um ihn wieder anzuschalten, ist ihn vom Strom zu trennen (Ich weiß, dass das nicht gut ist). Vorher ist mein Raspberry fast einmal am Tag abgestürzt, dann habe ich das Netzteil gewechselt und seit dem stürzt er nur noch ab wenn ich ein Update mache. Allerdings auch nicht immer. Manchmal kann ich mehrere Updates hinter einander machen, ohne Probleme und manchmal stürzt er direkt ab. Ist ziemlich willkürlich.
    Ich verwende auf meinem Raspberry noch eine Raspbee um Zigbee Geräte anzusteuern.
    Weil ich gelesen habe, dass Abstürze unter anderem davon kommen können, dass der Raspberry überlastet ist: Der Iobroker sagt, dass ich momentan so ca. 640MB Ram verwenden. Kann das dann daran liegen, obwohl eigentlich noch "viel" RAM übrig ist?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen...
    Vielen Dank
    Jan
    Meine Daten:
    Raspberry Pi 3B
    Raspbian Buster
    js-controller: 2.2.9
    npm: 6.13.4
    node.js: 10.19.8
    Mein Netzteil: https://www.amazon.de/gp/product/B06XKYSQSD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Was steht den in den logfiles iobroker, Linux ?
      Woran machst du fest das der Pi abstürzt?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Jan-0 Wie viele Instanzen hast du aktiv? Ich habe derzeit 14 (was für Raspi schon recht viel ist) und auch ab und zu das Problem, dass beim Update der ganze Host einfriert. Das Problem ist, dass npm bei der Installation einige Leistung benötigt, was parallel zu ioBroker zu viel sein kann.
        Abhilfe schafft es, ioBroker oder Adapter vor dem Update zu stoppen und das Update per Konsole durchzuführen.
        • J Jan- 0
          Vielen Dank
          Jan
          Meine Daten:
          Raspberry Pi 3B
          Raspbian Buster
          npm: 6.13.4
          node.js: 10.19.8
          @Jan-0 sagte:
          Ja, kann es, da bei einem Adapter-Update der RAM-Verbrauch stark ansteigt.
          @AlCalzone sagte in Raspberry stürzt bei Update von iobroker Adapter ab:
          Versuche mal, alle Instanzen - außer admin.0 - vor dem Update zu stoppen. Dann sollte der RAM nicht das Problem sein.
          • J Offline
            Jan- 0
            Ok, danke für eure Antworten.
            @AlCalzone @paul53 Das scheint soweit zu klappen. Ich hab alle Adapter bis auf den Admin beendet und die Updates sind bis jetzt problemlos durchgelaufen. Wenn das schon die Lösung ist, wäre das super.
