  4. Node-Red
  5. Homematic schalten mit Alexa (Echo Hub)
    6.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 787 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cjtr
    ich versuche mit Alexa über ioBroker / Node-red ein Homematic Schalter zu bedienen. Ich habe über den Echo Hub zwei gerate lokal angelernt. Leider schaffe ich es nicht die beide Geräte zu schalten. Ich bin inzwischen schon im trial and error Modus. Habe inzwischen schon viel gelesen, hat dazu geführt, das ich nicht mehr weis was ich wo eintragen muss.
    t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cjtr
      t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      @cjtr
      Nimm nach dem Amazon-Device-Node einen Change-Node mit folgenden Einstellungen >siehe Bild
      • K Offline
        kniwweli
        Hallo ich hätte auch eine Frage
        ich habe eine scene erstellt zum testen die heisst Django
        wenn ich sage alexa starte django schaltet der state auf on er soll aber auf netflix schalten .
        wie genau mache ich das.
        • K kniwweli
          t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          schrieb am zuletzt editiert von t-master
          @kniwweli
          Ich vermute mal das da eine numerische Zahl zur Auswahl rein muss.
          Setze mal ein Change-Node zwischen Amazon-Device-Note und Iobroker-Out-Node und gebe das laut Bild ein.
          Damit schaltet "Jango ein" die 3. Auswahl und "Jango aus" die 1. Auswahl des Iobroker-Out Datenpunktes.
