  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Eqiva EQ3 Bluetooth Thermostate
    2.0k
eqivaeq3bluetooththermostatadapterentwicklung
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Schnup89S Offline
    Schnup89S Offline
    Schnup89
    ich habe mir die eq3 BTLE Thermostate ursprünglich per Javascript-Adapter in meinen IOBroker eingebunden.
    Da ich mal wieder experimentierfreudig war, habe ich mich an die Adapterentwicklung gesetzt und mit meinen Hobby-Entwicklungskenntnissen diesen Adapter geschrieben.
    Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Adapter entwickelt und die Funktion mal getestet, es fehlen noch einige Feinheiten bis zur Fertigstellung.
    Bevor ich mich nun an die Feinheiten (Code aufräumen, Code verbessern, Kommentieren, Dokumentieren) begebe, bin ich auf eure Rückmeldung bzw. Verbesserungsvorschläge und Tests gespannt.
    Generell stellt sich mir eine Frage bzgl. der Sicherheit... Ich führe in der Main.js ein Python-Script aus wobei man im Admin-Panel das Kommando dazu angeben muss.
    Theoretisch könnte man damit nun Böse dinge anstellen, wie seht ihr das?
    Ich weiß es gibt zu dem eq3 Geräte eine NODE-Red Implementierung, diese scheint aber bei mir mit dem IOBroker-rpi-Image nicht zu compilieren.
    Repository: https://github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-Thermostat
    Sollte jemand die eq3 Bluetooth-Geräte besitzen, wäre ich für einen Test inkl. kurzer Rückmeldung dankbar :)
    Viele Grüße
    Schnup
    • Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      Hallo nochmal,
      habe nun die Anleitung und ein paar Kleinigkeiten in Repo aktualisiert.
      Fehlt noch etwas essentielles bzg. NPM, Versionierung, etc?
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Schnup89S Schnup89
        Hallo nochmal,
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        @Schnup89 Werden die Bluetooth Thermostate direkt unterstützt ohne jegleiche weitere Hadware außer Bluetooth am Raspberry? Würde es auch funktonieren ohne Python-Library den Adapter zu installieren bzw zu nutzen. Da ich eigentlich vermeiden möchte im Hindergrund irgendwelche andere Dienste laufen zulassen bzw zu installieren.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          Hi @Basti97
          Der RPI benötigt nur Bluetooth (integriert oder als dongle) um mit den Thermostaten zu kommunizieren.
          Die Python library läuft nicht im Hintergrund, es wird nur ein script durch den iobroker bei bedarf (werte lesen/schreiben) gestartet.
          Ich schaue mir mal die Tage die Node Library an, wenn die nutzbar könnte ich es ohne python modul umsetzen. Aber Stand jetzt -> nur mit Python modul.
          Jey CeeJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            Hi @Basti97
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Schnup89 wäre das nicht ein Plugin für den BLE Adapter?
            Der kümmert sich um Bluetooth Kommunikation. Könnte mir vorstellen das es Probleme gibt wenn man mit mehr als einem Adapter auf die Bluetooth Hardware zugreift.
            Außerdem würde es das Python Skript überflüssig machen.
            Nur so ein Gedanke von mir.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Schnup89 Ok vielen Dank. :)
              Die Idee von @Jey-Cee finde ich auch sehr interessant und vielleicht wäre es ja etwas für deinen bzw für den Bluettooth Adapter dadurch könnte man Resourcen sparen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                X Offline
                X Offline
                xXCyb3r
                schrieb am zuletzt editiert von xXCyb3r
                @Jey-Cee Die Idee Wäre in der Tat gut würde mich sehr über Weiterentwicklung des Adapter freuen.
                Ich habe es jetzt anders gemacht und das Shell Script von Heckie75 genommen und mir dann selbst Datenpunkte erstellt.
                @Schnup89 Über einen Adapter würde ich mich trotzdem freuen :) ist halt einfach komfortabler.
