  5. Wert wird einfach überschrieben
9 Beiträge 2 Kommentatoren 562 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan186
    Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem mit meiner Daten Verarbeitung.
    Ich hab einen Virtuellen Schalter angelegt unter javascript.0.Test.Schalter.
    Über ein Blockly Programm soll dann ein Gerät (Relay) auf True oder False (Ein aus AUS) gesetzt werden.
    Der Zustand wird auch an den Sonoff 2.2.3 Adapter weitergegeben wo er auch angezeigt wird.
    Sobald aktualisiert wird, wird der Wert auf den Bestehenden wert vom Gerät geändert.
    Wenn ich im Sonoff Adapter den Wert direkt ändere wird er auch am Gerät geändert.
    Bei dem Gerät handelt es sich um eine ESP8266MOD 12-F (D1 min) mit der Programm Version 8.2.0.1(tasmota)
    Danke für eure Hilfe
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan186
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @Stefan186
      Hi, was schreibst du denn mit deinem Blockly in den Datenpunkt rein? Hört sich fast so an als wenn du da nen Text(String) reinschreibst. Da könnte so was passieren. Sollte es so sein musst du anstatt dem Textbaustein ein Bool verwenden, in Logik die wahr/falsch (in Englisch true/false) Bausteine.
      Es wäre sonst hilfreich wenn du dein Blocky mal posten würdest.
      Schöne Grüße Frank
        Stefan186
        Hallo Frankyboy73,
        danke für deine schnelle Antwort, soweit es mir erklärt wurde sollte es so sein.
        Ich hab einen Screenshot von meinem Skripte angefügt.
        Danke für deinen Hilfe und frohe Ostern
          Stefan186
          Hier hab ich noch einen Screenshot von meinen Objekten
          Der Schalter und das Relay sind maskiert
          Danke noch mal
          • S Stefan186
            Danke noch mal
            frankyboy73
            @Stefan186
            Hi, du musst bei den "Schreibe" Bausteinen steuere auswählen, anstatt aktualisiere. Dann sollte es funktionieren.
            Ich würde anstatt den "Schreibe" Bausteinen aber eher die "Steuere Objekt ID mit" nehmen und da dann aus Logik den "wahr/falsch" Baustein rein. Macht die Sache etwas kleiner und meiner Meinung nach übersichtlicher. Aber es funtioniert beides.
            Viel Erfolg, und dir auch Frohe Ostern.
            Schöne Grüße Frank
              Stefan186
              Hallo frankyboy 73,
              Es geht aber ich weiß nicht warum.
              Ich hab deinen Baustein Nachgebaut, meinen Deaktiviert, Neugestartet es ging sogar mit einen Schalter über die Vis.
              Dann deaktivierte ich den Baustein von dir und Schaltete meine wieder ein und es ging auch.
              Ich freu mich das jetzt wieder alles so ist wie es sein soll, da ich aber nicht weiß wo der Fehler herkam. Bin ich noch etwas verunsichert.
              Herzlichen Dank
              Frankyboy73
              • S Stefan186
                Hallo frankyboy 73,
                Herzlichen Dank
                Frankyboy73
                frankyboy73
                @Stefan186
                Hi, schön das es läuft.
                Aber bei deinem Baustein, solltest du wie gesagt auf steuere anstatt aktualisiere umstellen, dann geht der auf jeden Fall auch. Warum das jetzt ohne die Umstellung funktioniert, erschließt sich mir nicht. Ich habe das noch mal bei mir nachgestellt, und wenn ich per aktualisiere die Objekte beschreibe funktioniert es bei den Sonoffs nicht, nur wenn ich steuere benutze.
                Schöne Grüße Frank
                  Stefan186
                  Hallo Frankyboy73,
                  hab noch mal rum gespielt und gesucht, es wurde kein update gemacht und ich konnte die fehlerhaften Zustand nicht mehr herstellen. Ich hoffe er tritt nicht mehr auf, hat viel Zeit gekostet.
                  Danke für deine Zeit und Hilfe
                  LG
                  Stefan
                  • S Stefan186
                    Hallo Frankyboy73,
                    LG
                    Stefan
                    frankyboy73
                    @Stefan186
                    Gerne, und viel Erfolg.
                    Wenn es längere Zeit nicht mehr auftritt und dir sicher bist das es gut läuft, könntest du den Beitrag irgendwann auf Gelöst setzten. Aber teste mal er ausführlich.
                    Schöne Grüße Frank
