  4. [gelöst] Zufälliges Album/Hörspiel von Spotify abspielen
    5.6k
javascriptblocklymultimedia
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    maddingamer
    schrieb am zuletzt editiert von maddingamer
    Hallo zusammen :)
    Ich möchte, dass wenn man auf einen Button in der VIS drückt, Spotify ein zufälliges Album (bzw. Hörspiel) von einem bestimmten Interpreten startet. Unter Alexa konnte ich dafür einen Datenpunkt einfach mit z.B. "Bibi und Tina" füllen, und es spielte ein Zufälliges Album/Hörspiel. Unter Spotify spielen dann einfach die Top "Songs", was natürlich kein zusammenhängendes Hörspiel ist.. (Mit dem Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Music-Provider.Spotify)
    Hier der Code den ich für Alexa verwendet hatte:
    //Wenn Status des Datenpunktes amazonmusic_bibiundtina wechselt
    on('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.amazonmusic_bibiundtina', function (obj) {
        //Lautstärke auf 7%
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.volume', 7);
        //Wiederholung und und Zufallswiedergabe ausschalten
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.controlRepeat', false);
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.controlShuffle', false);
        //Zufällige Folge von Bibi und Tina starten
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Music-Provider.Amazon-Music', 'Bibi und Tina');
        //Datenpunkte zurücksetzen
        setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.amazonmusic_bibiundtina', false );
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Music-Provider.Amazon-Music', '');
    Vom Prinzip her komme ich aber auch (relativ) mit Blockly kar :)
    Ich habe nur keinerlei Plan wie ich das mit dem Spotify Adapter umsetzen kann :D
    Wäre für jeden Tipp/ jede Idee dankbar :)
    • M maddingamer
      Hallo zusammen :)
          //Lautstärke auf 7%
      Denkra
      TeamSpeak
      @maddingamer Liste erstellen mit den Werten die übergeben werden sollen und dann bei auslösen vom trigger eine zufalszahl zwischen 1 und X nehmen und übertragen
      • D Denkra
        maddingamer
        @Denkra schon klar, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich keine Möglichkeit habe ein spezielles Album bei Spotify abzuspielen.
          maddingamer
          Problem gelöst!
          Habe den Spotify-Adapter auf 1.1.0 geupdated und die main.js editiert, sodass playURI funktioniert. Dann eine Liste mit URIs und per Zufall auswählen :)
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maddingamer
            Problem gelöst!
            I Offline
            I Offline
            ioBraunschweig
            Hallo @maddingamer,
            kannst Du vielleicht genauer erklären, wie Du das umgesetzt hast? Wie erstellst Du die Liste und spielst dann einen aus dieser Liste ab? Wo müssen welche Anpassungen vorgenommen werden?
            VG
            Max
