  4. [gelöst] Taster für Vis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vistemplate
3 Beiträge 2 Kommentatoren 579 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
    Hallo zusammen ich habe zum Vis ein paar Fragen.
    Gibt es ein Widget was die funktion eines Tasters abbildet?
    Klick=1
    Losalssen=0
    erneutes anklicken das selber? Dies wäre für eine Anbindung an SPSen recht interessant.
    Ebenso gibt es eine Mölichkeit das der Zustand sich erst bei einer Reaktion eines anderen Objektes ändert?
    Als Beispiel: im KNX gibt es ein Objekt was zum schalten da ist und ein weiteres was die Rückmeldung angibt. Somit sollte beim anklicken der wert auf den Bus gesendet werden und wenn beim 2. die Rückmeldung kommt das dies erst dann zum ändern des status führt. Daher kommt es zwar zu verzögerungen aber dann ist man sich auch sicher das es wirklich funktioniert hat. Im KNX wird dies auch genutzt für Tasterschaltungen.
    • CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @ThaBam Das kannst du über´s HQ Widget lösen. Dort kannst du im Button unter Wert den Tast Modus auswählen.
      Für die Rückmeldung könntest du nen zweiten Button im nur Lesend Modus hinter den schalt Button legen und den Schaltbutton unter allgemein, opacity=0 unsichtbar machen.
      • TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        Danke für die Antwort ich habe es probiert. Es klappt freut mich sehr.
