  4. Zwave Adapter lässt sich nicht öffnen
zwave adapter z-wave
2 Beiträge 1 Kommentatoren 252 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zodiac2812
    Hi Leute,
    musste mein ganzes System neu aufsetzen, habe dabei ein fertiges Image genommen Raspbian light Buster, und ers mal alles aktualisiert. Nach der Installation des Zwave Adapters wird dieser ganz kurz gelb dann Rot und dann kommen nur fehler. Was hab ich falsch gemacht?
    Hier der Log:
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.420	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.416	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.415	error	Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0	2020-04-09 15:04:09.895	info	(4139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zwave.0	2020-04-09 15:04:09.893	info	(4139) terminating
    zwave.0	2020-04-09 15:04:09.839	error	(4139) Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18) at Module.load (internal
    zwave.0	2020-04-09 15:04:09.838	error	(4139) uncaught exception: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0	2020-04-09 15:04:09.651	info	(4139) starting. Version 1.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.20.0
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:06.566	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4139
    host.raspberrypi	2020-04-09 15:03:36.541	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    Betriebssystem
    linux
    os
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    600 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
    926.07 MB
    System Betriebszeit
    00:23:01
    Node.js
    v10.20.0
    NPM
    6.14.4
    Festplatte Größe
    14.36 GB
    Festplatte frei
    12.37 GB
    Anzahl der Adapter
    283
    Betriebszeit
    00:22:53
    Aktive Instanzen
    Hostname
    raspberrypi
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
    • Z Offline
      Z Offline
      Zodiac2812
      Hat sich erledigt, läuft wieder .... ;)
