  5. Blockly Wert wird nicht gesendet
3 Beiträge 2 Kommentatoren 291 Aufrufe 2 Beobachtet
    sebi84
    ich habe erste Versuche mit Blockly unternommen. Dabei versuche ich einen Wert per MQTT an einen Shelly zu senden. Der Wert wird auch in die Variable geschrieben, jedoch nicht an den Shelly gesendet. Wenn ich in die Objekte gehe und dann in die Zeile .../relay/0/command suche, steht dort auch die vom Script geschriebene Variable. Um den Wert zu senden, muss ich in die Zelle klicken und Enter drücken. Erst dann wird der Wert gesendet. Was muss ich tun damit der Wert per Script auch gesendet wird?
    Hier ein Screenhot meines Scripts:
    Vielen Dank!
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Verwende anstatt "aktualisiere" - "steure".
      Spenden
      • T ticaki
        sebi84
        @ticaki
        Vielen Dank! Das funktioniert.
