  4. Synology 1618+ - USB Geräte: 433MHz; 868MHz (MAX-CUL); BT
    5.6k
synology433mhz868mhzmaxculbluetooth
7 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flipper92
    ich möchte meine Wohnungsautomation von FHEM auf iobroker umziehen.
    Bei FHEM hatte ich am Ende ein paar Probleme (SIGNALduino rebootet immer wieder; FHEM hängt sich permanent auf usw.) deswegen möchte ich daran nicht mehr festhalten. Möchte aber bis zum fertigen Umzug FHEM laufen lassen.
    Ich habe mich nun entschieden iobroker auf meiner Synology laufen zu lassen (eh 24/7 an; keine Ruhezeit; genug Leistung usw.)
    iobroker läuft nun im Docker und ich habe auch schon die ersten Aufgaben übertragen. Aber leider hänge ich an den USB Geräten fest.
    433 MHz (SIGNALduino Eigenbau in FHEM)*:
    • 6x IT Steckdosen
    • 5x Temperatursensoren (Renkforce Wireless thermo-hygrometer FT007TH)
    • 2x Temperatursensoren (Renkforce FT007TP) **
    MAX-CUL (Eigenbau):
    • 6x Fensterkontakte
    • 5x Heizkörpertermostate
    BT:
    • 8x Xiaomi Flower Sensor***
    (*) Funktionierte nach einigerzeit (über 1 Jahr) nicht mehr
    ** Hat in FHEM nie funktioniert, bzw kam ich nicht zum einrichten
    *** Bei FHEM hab ich mehrere BT-Dongle genutzt um die last zu verteilen. Ebenso ein Pi-Zero auf dem Balkon um den Außenbereich abzudecken.
    Leider kenne ich mich mit Doger, ioBroker und Linux nicht so gut aus. Leider weiß ich nicht, an welcher stelle ich anfangen soll, da bei einigen Anleitungen gleich die ersten Befehle scheitern.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Flipper92
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Flipper92
      Den MAX-CUL habe ich über einen Raspberry 3 als zweiten Hoest gelöst. Dieser läuft nun auch ganz gut.
      BT habe ich auch über diesen Raspberry 3 als zweiten Hoest gelöst. Jedoch habe ich hier das Problem, das ich nicht alle Sensoren erreiche. Meine Idee war nun hier ein Raspberry Zero noch als Erweiterung einzusetzen, aber ich bekomme hier drauf ioBroker nicht zum laufen.
      433 MHz ist noch komplett offen. Hat hier jemand eine Idee?
      Ich habe versucht mit FHEM das zu lösen, aber im Raspberry Zero bekomme ich:
      pi@pizero:~ $ ls -lR /dev/serial1/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial1/by-id': Not a directory
      Was nun noch dazukommt, wäre mit dem Raspberry ein Wasserstandsmesser (Wasser da, Wasser weg). Ich hätte das mit den GPIO gemacht, aber hier komme ich auch nicht weiter. (Keine Reaktion auf eine Verbindung von GPIO18 und Ground. (egal ob bei FHEM oder direkt auf dem Pi)
      • H Offline
        Holzlenkrad
        Probier mal /dev/serial/ ohne 1 :D
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Holzlenkrad
          Flipper92
          @Holzlenkrad
          Wäre echt peinlich geworden, wen es daran gelegen wäre :-) aber das ist es leider nicht.
          pi@pizero:~ $ ls -lR /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
          • F Flipper92
            • 6x IT Steckdosen
            MAX-CUL (Eigenbau):
            BT:
            Gruß Flipper92
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @Flipper92 sagte in Synology 1618+ - USB Geräte: 433MHz; 868MHz (MAX-CUL); BT:
            • 6x IT Steckdosen
            433MHz betreibe ich mit RFLink-Gateway Das besteht bei mir aus einem Empfänger (um 1 EUR) und einem Arduino Mega2560. Der hat USB und wird an den ioBroker host angeschlossen. Das hat bei mir unter Linux auf einem Orange Pi funktioniert und funktioniert jetzt unter Windows.
            Ob und welche Komplikationen man unter Docker mit dem Durchreichen von USB hat, weiß ich nicht. Notlösung ist Multihosbetrieb mit einem zusätzlichen SBC, was bei Funkkomponenten besonders wegen der Standortfrage erforderlich sein kann. Wobei ich mein RFLink vom Keller aus betreibe, allerdings mit einer guten groundplane Antenne und gut entrauschter Versorgung des Senders.
            Und ich betreibe RFLInk nur im Empfangsbetrieb, da nicht bidirektional. Und bei Aktoren wie Funksteckdosen weiss ich lieber auch, was sie gerade machen. Deshalb setze ich bei Aktoren Homeatic, Shelly Schaltsteckdosen bzw UP-Aktoren oder (eher nicht mehr bei Erweiterungen) Sonoff Schaltsteckdosen ein. Für RFLink, Shelly und Sonoff gibt es Adapter.
            Wenn man mit 433MHz auch senden möchte, dann braucht man entweder einen Transceiver oder zusätzlich einen Sender mit einer einfachen Antenne.
            • F Offline
              Flipper92
              Danke für die Antworten.
              Die Shelly Schaltsteckdosen klingen sehr interessant und werde ich mir dann mal besorgen.
              Für den RFLink fehlt mir dann eigentlich nur noch der Arduino Mega. Aber aktuell sind alle Bastelprojekte bei mir erstmal gestoppt.
              Sobald es weiter geht und ich nicht weiter komme, werde ich natürlich nachfragen :-)
              • F Flipper92
                klassisch
                Nur der Vollständigkeit halber und falls noch nicht bekannt: Man kann Bastelzeit gegen Geld tauschen: Es gibt Bausätze mit bezahlbarem Lötservice
