  3. Cloud Dienste
  4. Keine Alexa Geräte
    6.6k
Keine Alexa Geräte
iotalexaalexa skill
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flocke112
    schrieb am zuletzt editiert von flocke112
    Hallo, in meinem iot-Adapter werden leider keine ALEXA Geräte gelistet. Was ist das Problem.
    ADAPTER - Alexa2 (Amazon Echo) installiert und mit dem Amazon Konto verbunden, Staus grün
    SKILL - ioBroker.iot aktiviert und in den Einstellungen 57 Geräte gefunden
    ADAPTER - web installiert, Status grün
    ADAPTER - iot installiert, ioBrokerpro Daten eingegeben AMAZON ALEXA ausgewählt, Staus grün.
    in Objekte werden unter ALEXA2.0 auch alle Geräte gelistet
    Ich kann das Problem einfach nicht lösen.
    LG
    • F flocke112
      LG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @flocke112
      Da wird auch nichts von alleine aufgelistet.
      Mit dem + Zeichen kannst du Szenarien erstellen die du dann von Alexa suchen lassen und dann steuern kannst.
      • F Offline
        flocke112
        soll ich da jetzt jedes Alexa Gerät einzeln suchen?
        • F flocke112
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @flocke112
          Kommt drauf an was du vorhast.
          Licht an ausschalten oder Temperatur abfragen....
          Da suchst du mit dem + den Datenpunkt raus , gibst dem Ganzen einen plausiblen Namen und lässt Alexa suchen.
          Dann kannst du das Gerät über Alexa und Sprache steuern .
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @flocke112
            flocke112
            @haselchen Danke
            haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F flocke112
              @haselchen Danke
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @flocke112
              Hat es denn geklappt bzw. hast du das Prinzip verstanden?
              • F flocke112
                @haselchen Danke
                frankyboy73
                @flocke112 Hi, ich glaube was du suchst ist eher der Alexa 2 Adapter. Mit dem IOT kannst du nur Geräte aus deinen Iobroker Objekten erstellen und dann mit Alexa suchen lassen und steuern.
                Wenn ich es aber richtig verstanden habe, willst du vorhandene Alexa Geräte oder mit Alexa schon verbundene Smart Home Geräte in den Iobroker integrieren.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @frankyboy73
                  Den hat er doch schon installiert?!
                  "ADAPTER - Alexa2 (Amazon Echo) installiert und mit dem Amazon Konto verbunden, Staus grün"
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    @haselchen Ja, aber was will er dann mit den Geräten im IOT. Die gibts doch schon im Alexa Adapter und können auch schon von Alexa gesteuert werden, wenn die jetzt noch mal im IOT wären, hätte er die Geräte ja alle doppelt. Einmal weil sie ja schon mit Alexa gekoppelt sind und dann noch mal über den IOT, wenn er sie da nochmal hinzufügt und suchen lässt.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @frankyboy73
                      Ich denke einfach , dass wir einen Neuling haben, der sich noch nicht zurechtfindet ;)
                      (3 Beiträge , Beigetreten vor 15 Stunden ;) )
                      • F Offline
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        Ok, dann die Frage an @flocke112 , was willst du eigentlich machen? Willst du die Alexa Geräte nur im Iobroker haben und steuern oder willst du Geräte die du im Iobroker hast mit Alexa steuern?
                        Edit: Nur um das mal klar zu stellen. Der Alexa 2 Adapter ist dafür da um sich die Echo Geräte und die mit Alexa gekoppelten Geräte (Smart Home Geräte) in den Iobroker zu holen und sie dann über den Iobroker steuern und ihren Status auslesen zu können. Der IOT macht eigentlich das Gegenteil, damit kann man Geräte die man im Iobroker hat in Alexa integrieren, also steuern.
                        Hoffe das war so richtig erklärt. Ich lasse mich gerne verbessern.
                        Schöne Grüße Frank
                        Thomas WinklerT 1 Antwort Letzte Antwort
                          Andy77
                          Hallo Forum,
                          dann klinke ich mich als Neuling hier einfach mal mit ein 😁
                          Ich habe ein ähnliches Problem mit Alexa. Im Alexa 2.0 Adapter sehe ich all meine Geräte die in irgend einer Weise mit Alexa gekoppelt sind. Soweit so gut. Nun will ich mir aber mit vis ein Interface bauen, wo ich alle Geräte zu Hause via vis steuern kann. Wenn ich also meine HUE Lampe im Schlafzimmer habe und diese mit Alexa verbunden ist will ich diese auch mit meinem Smartphone an / ausschalten können und auch den aktuellen Status sehen. Ich brauche also nicht den IOT Adapter, sondern will einfach im IOBroker mit den Datenpunkten arbeiten die auf die mit Alexa verbundenen Geräte zeigen. Und genau hier komme ich nicht weiter. Ich habe zwar den Datenpunkt
                          'alexa 2.0' --> 'Smart-Home-Devices' --> 'kryptischer Ordnername für die Leuchte im Schlafzimmer' --> 'PowerState'
                          mit den möglichen Werten true oder false, allerdings wird dieser nicht zeitnah oder überhaupt nicht aktualisiert wenn ich das Licht über Alexa an- oder ausschalte (Wenn ich das richtig sehe erfolgt die Aktualisierung erst durch ausführen des Querys, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein jedes mal die komplette Anfrage über sämtliche Clouds und Skills zu jagen um nur einen Datenpunkt zu ändern).
                          Zusammengefasst: In der Alexa App kann ich Licht ein und ausschalten und den aktuellen Status sehen, genau das will ich auch in meiner IOBroker Visualisierung haben.
                          Geht das überhaupt? Und wenn ja: was habe ich übersehen?
                          Besten Dank im Voraus!
                          • A Andy77
                            Hallo Forum,
                            frankyboy73
                            @Andy77
                            Hi, schau mal hier Antwort von Apollon77:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/306
                            Schöne Grüße Frank
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F frankyboy73
                              @Andy77
                              Andy77
                              @frankyboy73
                              Danke dir, das habe ich mir schon gedacht das es so nicht funktionieren wird. In dem Fall bleibt anscheinend nur der Weg die Geräte unabhängig von Alexa in ioBroker zu integrieren und dann ggf. via IoT mit Alexa zu verbinden. Muss ich mich mal dran versuchen wie ich das am besten lösen kann.
                              Besten Dank!
                              Andy
                              • A Andy77
                                @frankyboy73
                                Besten Dank!
                                Andy
                                frankyboy73
                                @Andy77
                                Hi, die meisten Geräte kannst du aber auch in Alexa drin lassen und sie trotdem zusätzlich in den Iobroker integrieren und brauchst dann nicht über Iot gehen. Geht aber eventuell nicht bei allen Geräten.
                                Ich habe zum Beispiel meine Sonoff und Deconz (Zigbee) Geräte direkt mit Alexa verbunden und sie zusätzlich noch über den Sonoff Adapter bzw. den Deconz Adapter in Iobroker integriert. Früher hatte ich das mit den Ikea Geräten genau so, bei Hue sollte das auch gehen.
                                Schöne Grüße Frank
                                  @flocke112
                                  flocke112
                                  @frankyboy73 Ja, ich will die Geräte aus dem IOBROKER mit Alexa steuern.
                                    @flocke112
                                    flocke112
                                    @haselchen - ja, hab es verstanden
                                    • F frankyboy73
                                      Thomas WinklerT Offline
                                      Thomas Winkler
                                      @frankyboy73 said in Keine Alexa Geräte:
                                      Das ist nur bedingt richtig. Also Steuern funktioniert damit super. Aber man kann damit nur unzuverlässig den Status von Geräten auslesen/auswerten. Zum einen werden teilweise Informationen nicht übergeben an den Adapter und zum anderen ist der angezeigte Status nicht (immer) aktuell/richtig. Es kann also sein das eine Lampe im Adapter immer mit on = false angezeigt wird obwohl sie leuchtet.
