  4. JSON Table - Bild Integrieren
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    weiß jemand ob ich im VIS in einer JSON Table Bilder integrieren kann? Also irgendwie Pfad da angeben und das Widget löst das Bild auf? Will eine Spalte mit rotem/grünen Bubble einfügen.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Meines Wissens nach gibt die JSON-Tabelle einfach nur die Daten aus.
      eine Logik zur Erkennung der Art der Daten, wie zB Links, Images oder ähnliches ist da nicht eingebaut.
      Wenn du dich mit HTML auskennst, dann kannst du dir genau das über ein widget machen, welches ich erstellt habe. Mit diesem widget kannst du auf Basis eines Template-Systems die Form der Daten vorgeben und Platzhalter definieren, an der Stelle das widget die Daten eintragen soll. Dabei kannst du natürlich dann auch Image-Tags erzeugen.
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • H Offline
        Home4.0
        Hallo @weidlix ,
        du kannst SVG`s direkt im Code integrieren.
        Code
        [{"Title": "first", "Value":5 , "_Description": "Value1"}, {"Title": "<svg height=\"40\" viewBox=\"0 0 20 20\" width=\"40\"><g transform=\"translate(0,0)  scale(0.8333)\" style=\"fill:#795548\"><path d=\"M6 19c0 1.1.9 2 2 2h8c1.1 0 2-.9 2-2V7H6v12zM19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14V4z\"/><path d=\"M0 0h24v24H0z\" fill=\"none\"/></g></svg>", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
        Ich hoffe das hilft dir
