  4. (gelöst) SONOFF Adapter startet nicht (Portkonflikt?)
sonoff adapterport doppeltport 1883
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tomcat1982
    schrieb am zuletzt editiert von Tomcat1982
    habe von einem PI3 auf einen PI4 gewechselt und von Grund auf neu installiert. Leider läuft der SONOFF Adapter nicht. Er hat scheinbar einen Konflikt, da der Port bereits genutzt wird.
    Neuinstallation und Reboot PI haben nicht geholfen.
    Leider weiß ich nicht, welcher Dienst gleichzeitig auf dem Port 1883 laufen soll? Jemand einen Idee?
    Viele Grüße
    Timo
    P.S. Anbei Auszug aus dem LOG:
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.004	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.003	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: port: 1883 }
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.000	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.000	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:36.999	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:36.998	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.463	info	(1520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.462	info	(1520) terminating
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at doListen (net.js:1461:7)
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at listenInCluster (net.js:1328:12)
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	(1520) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.429	error	(1520) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0	2020-04-02 18:44:35.991	info	(1520) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.19.0
    host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:34.422	info
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    t-masterT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tomcat1982
      Viele Grüße
      Timo
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      @Tomcat1982
      Hast du noch einen anderen MQTT-Adapter der den Port evtl. benutzt auf dem Raspi laufen?
      Mach mal auf der ssh-Konsole "iobroker list instances"., dann siehst du die aktiven Adapter und ihre benutzten Ports von Iobroker.
      • T Tomcat1982
        Viele Grüße
        Timo
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Nein
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @Tomcat1982 Leg doch einfach den Sonoff Adapter (wie in der Anleitung vorgeschlagen) auf einen anderen Port (1500 beispielsweise). Dann bist du dauerhaft und sicher vom Standard MQTT Port weg und hast auch keine versehentlichen Überschneidungen.
        Edit: Hier stand Quatsch
          Tomcat1982
          Danke für die Hilfe, hatte parallel noch die Tiefen des Netzes durchforstet...
          Meine Version des Betriebssystems hatte noch einen Standart MQTT Server an Bord, den ich deinstallieren konnte/musste.
          Der Befehl dazu lautet:
          sudo apt-get purge --remove mosquitto*
